Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам надо сделать 3х фазный дом однофазным и остальное будет зависеть от мощности генератора. А вы думали, как будете пользоваться 3х фазным геной летом, когда отопления нет а вода и стиралка нужны, может чаю захотите, однофазный гена ваш самый лучший вариант и надежный:)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Цена зависит от курса УЕ:(
  4. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Коллеги, не имею желания флудить в теме. А то я уже по несколько раз спрашиваю одни и те же вопросы. Запутался я. Сейчас буду всё перечитывать! Распечатаю нашу переписку и отдам компаньону! Пускай сделает выводы. А там посмотрим к чему он придёт!
    У меня теперь остался один вопрос: где можно заказать генераторы? Чтоб доставка в подмосковье была.
  5. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Подскажите пожалуйста сколько квадратов будет отапливаться и как эти квадраты утеплены, а еще не мешало бы знать в каком регионе объект? Подмосковье?
  6. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Да, мос. обл.
  7. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Если все межкомнатные двери закрыты, то Вам нужно отапливать меньше сорока метров.
    При нормальном утеплении, в вашем регионе, 4 киловатта за глаза, даже с учетом всех нюансов (типа: несмотря на то, что термоголовки закрыты теплоноситель все равно остывает проходя "мимо" перекрытых батарей). Ну а если дом утеплен хорошо, то вам 4 киловатта хватит и на два таких этажа и даже на веранду, без гемороя с открыванием и закрыванием головок, перекрыванием веранды и т. д.
    Я бы подумал о небольшом однофазном аварийном котле и небольшом однофазном гене, аварийный котел вещь очень полезная, при маленькой стоимости, дает сэкономить на гене, дает уверенность в работоспособности СО не только при отключении электричества, но и при поломке основного котла, дает экономию в эксплуатации гены, дает возможность привезти всё за раз в багажнике (и гену и аварийный котел), а следовательно не надо заморачиваться с доставками ни при покупке ни при поломке (недай бог).
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Купите генератор до 3квт и пару масляных радиаторов или инфракрасных, чтобы огород не городить.
  9. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Как временное решение да, но на постоянку лучше воткнуть в СО котелок киловатта на 3, рублей так за 8000-10000.
    У нас даже одно время кое-где по области газовщики не принимали в эксплуатацию газовые котлы, если не было аварийных электро-котлов И! стабилизаторов напряжения.
    А для времянки радиаторы - калориферы даже покупать не надо. У меня много знакомых просто на первое время собирали по друзьям и родственникам на время электрообогреватели. У меня есть парочка таких приборов, но сейчас один у одного товарища стоит на всякий случай, второй у другого.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А справку о прививках они не требовали? :ogo:
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А печки (любые - кирпичные, каминные топки чугунные, буржуйки и проч.) как вариант для аварийного отопления не подходят? Обязательно только генераторы ...киловатные гонять для этого? Хотя фиг знает...мож я чё не понимаю.
  12. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Сам удивляюсь:aga:, но это на самом деле так, это носило рекомендательный характер, но кое-где на местах люди просто натыкались на стену технадзора, и проще было все поставить (стабилизатор до киловатта только на котел и аварийный котелок на пару тройку киловатт), тем более, что эти девайсы собственно не вредные в принципе штуки.
  13. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Легко, если в СО антифриз и вы не боитесь, что где-то у вас что-то перехватит, или если эта самая "любая" печка интегрирована в СО.
  14. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Добрый вечер!
    Вообщем остановились пока на этом варианте - patriot srge 6500 220/380. Беспроблемный?
    Я честно не знаю что из этого выйдет, но доверимся компаньону :). Он сказал, что генераторы сейчас будут очень сильно дорожать, медлить нельзя! Надо брать! Но если он гену патриот испортит - я даже не знаю что с ним сделаю :)
    А час назад он заикнулся о камине! Он сказал, что в зиму надо подстраховаться камином Ангарой. Я аж рот открыл. Надо подумать...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это лучше!
