Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Мужики, я конечно понимаю, что наверняка ответ на мой вопрос есть среди сотней сообщений в данной теме, но времени в обрез надо к понедельнику уже покупать генератор. Собственно возникли вопросы, как у человека, который не бум бум в электрики, поэтому вся надежда только на вас, людей, как говорится с опытом в этом деле.
    В общем нужен генератор, бюджет 50.000 рублей, мощность нужна около 5 квт, задачи - стройка на своем участке, будут подключаться следующие приборы: тепловая пушка- 2 квт, лампочка 150 ват, электролобзик 780 ват, дрель, зарядки для шуруповерта и всякой мелкой быт. техники, чайник микроволновка. Рассматривал генераторы конвертерного типа, но честно дороговато. Почему инверторного? Вообще желательно, что бы в будущем его использовать, как питание чувствительной техники - ноутбук и т. д. В общем не готов я платить больше 50.000 за 5 квт. Остановил свой выбор на хендае, а именно на https://www.hyundai-pp.ru/catalog/item/generator_hhy_7000fe/
    Подкупила и цена и мощность и то, что он оригинальный. Забыл написать, что желательно, что бы генератор работал без перерыва часов 10. Опять же говорю, что в электрике я полный ноль и для кого то вопрос мой покажется наверно глупым, но можно ли к данному генератору подключить какой нибудь стабилизатор напряжения, что бы например ноутбук не сгорел? Можно ли подключать тройник?
    Вот еще наткнулся на этот генератор
    http://www.expertcen.ru/offer/offer_207745.html
    Вот он уже инверторного типа и впринципе цена хорошая и мощность подходящая, НО фирма что то сомнительная, полазил по интернету, вроде итальянцы, но ни одного отзыва по поводу этой модели не нашел.
    Прошу советов и помощи в выборе генератора, что думаете по поводу этого хендая?
    Не маловажный фактор - что бы был не очень шумный, а то соседи кругом.
    И так вкратце: на данный момент нужен генератор для стройки, в будущем возможно для аварийного энергоснабжения, т. к возможно к лету свет уже будет полноценный.
    И возможно ли к этому генератору подключить какой нибудь сварочный аппарат? Я про хендай имею ввиду.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Хундай, как раз и сгорел!
    Фото позже.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно. 3-й варить будете. Только к инверторному генератору нельзя сварочник подключать.
  4. jan74
    jan74
    jan74
    Насколько я знаю горят обычно генераторы с автоматическим запуском, которые подключены к электросети и запускаются во время перебоев с электричеством.
  5. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    В возгорании скорее всего виновна не марка генератора, а марка "эксплуататора":aga:
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вот оно, имя героя DSC_0000443.jpg пожара! HY 9000. С автозапуском. Причина пожара - утечка топлива из топливной магистрали. И, собственно, обещанные фото:
  7. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    HYUNDAI HHY 7000FE
    для стройки подойдет и со всеми, перечисленными вами, задачами справится, стабилизатор и тройник подключать можно.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Бедный генератор...
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @seed18745454545, стройка при работе по 10 часов в день убъет гену месяцев за пять. Ремонт рентабелен в случае покупки нового двигателя в сборе. Цена вопроса процентов 30-40 от стоимости гены. Просто моторесурс такой у этих моторов. Поэтому берите этот хундай или какой нибудь чемпион из этой ценовой категории, а после стройки приобретете необходимый для следующих задач. Инвертор частенько требуется только для работы газового котла, и то не всегда. От моего китайца (аналог хундая) работает абсолютно вся техника в доме, в т. ч. и газ. котёл.(комп, ноут, зарядки, тв и т. п.)
    Дизельный мотор не подойдёт Вам по причине повышенного шума.
    И ещё- если заглушили гену после длительной работы на перекур, то не заводите его раньше, чем через 15 минут. В противном случае возможно повреждение поршневой группы.
    Хорошее масло и его своевременная замена сможет продлить жизнь мотора.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @seed18745454545, главный минус НЕинверторного (для ваших целей) - жрет бензин независимо от нагрузки. (грубо, час работы вашего гены - ок. 80 руб.) Как правильно отметил vazdik1, лучше эксплуатировать гену с перерывами, совпадающими с заправкой бака. А если эксплуатировать будут рабочие, то вряд ли и до конца ремонта доживет. Автозапуск тоже лишнее, как и погоня за брендом.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Чуток поменьше 40- 60 руб/час. Среднестатистически. Средняя нагрузка процентов 50 от номинала.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я исходил из 2-х литров в час, или 400 мл. на 1 кВт при цене 35 руб./л и 250 руб за 1 л масла. Но и 600 руб./день - сумма...
  13. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Вобщем остановил я свой выбор на этой модели 8eaa2ec1-caa9-11e3-a817-00145e1888c5_1de47eb4-cabe-11e3-a817-00145e1888c5.jpeg
    Кто что может сказать?
    Вот небольшое описание:
    Номинальная мощность 5 кВт
    Максимальная мощность 5.5 кВт
    Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
    Модель двигателя HYUNDAI IC390
    Выходная мощность 13 л. с.
    Тип запуска Ручной+Электро
    Объем двигателя 389 см3
    Емкость топливного бака 25 л.
    Объем картера 1.1 л.
    Время работы 50% нагрузки 22 час
    Частота 50 Гц
    Возможность подключения АТС нет
    Розетки 2X16A
    Размеры Д*В*Ш 720*530*580 мм.
    Вес 90 кг.
    Вроде и бензин не особо жрет и не очень громкий, 68 db.
    Можно ли к нему будет подключить одновременно тепловую пушку мощностью 2 кв, лобзик и пару лампочек на 150 вт?
    И можно ли к генераторам подключать удлинитель с тройником? т. е от одной разетки запитать 3 предмета?
    Начитался про пусковой ток и еще больше загрузился и не могу понять как же выбрать генератор для своих задач.
    И еще вопросик, можно ли варить тройкой ? (не знаю как правильно выразиться, просто этим летом у меня на участке знакомы забор мне варил и я ему покупал электроды тройку)
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Интересно что еще можно придумать для оправдания снятия аппаратов с гарантии?
    Удивительное ограничение. Жаль в автомобилях такого нет. Вот бы народ порадовался)
