Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Благодарю. Значит Kipor делают с хороших комплектующих, это радует. Присмотрел KGE 6000 C на 5 квт. Позвоню в магазин и уточню можно ли будет проверить его сваркой перед покупкой (испробую на полную). Цены на европейцев запредельные для меня.
  2. Guest50
    Guest50
    Guest50
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Имеется минимойка W-105QG (мощность 1400 Вт). Хочу подобрать генератор. Как быть с пусковым током (по информации к=3-3,5). Если его учитывать, то мощность гены должна быть в районе 5кВт. А это вес в районе 85 кг. Возможно, ли в моем случае обойтись геной с мощностью 2,8кВт (в этом случае 45кг). Есть ли у кого подобный опыт? (звонил в представительство «Керхер» по минимойке с аналогичными параметрами, говорят нужен гена 5-6 кВт. Позвонил в сервисный центр Хутер, мастер говорит, что данная мойка будет работать и от Huter-DY4000).
    Кому верить?
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем. Посоветуйте с выбором генератора на 4 Квт примерно... Нужен для резервного питания. Свет отключают не на долго, но стабильно. Глаз положил на Hyundai HHY 5000 FE. Тем более цена нормальная - 22000... Или лучше посмотреть что-то другое?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Эта мойка мож и от гг2000 с 28 кг будет мыть и возможно от гораздо более легких версий с вч генератором (хотя тама растет вероятность отказа в запуске из-за перегрузки преобразователя). У мя пылесос метабо на 1.2 киловата нормально пылесосит от гг2000 на 1.5 киловата официально. Двигатель тама всеравно на 3.5..4 киловата стоит и слабо нагружен.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Двигатель тама 168-2 на около 5 киловат, на 2 киловата ему даже холодно.
    Между гг1ххх и гг2ххх..3300 происходит огромный скачок мощщи двс с 1.5..1.8 киловата до 3.5..4+ киловата из-за отсутствия в продаже 160 двс промежуточного. Поэтому даже самая хилая и легкая гг2000 имеет огромный запас по мощще на пуск и др. Тама только что при длительной перегрузке и аварии защиты можно в теории перегреть алюминиевые обмотки вмеру хилого генератора. Но это больше 1.5 киловата грузить надо надолго и в жару.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нормальный гена.
  7. Алексей Ермохин
    Алексей Ермохин
    Волжск
    Имею Керхер К5.20м мощностью 2 кВт мах давление 140 бар
    Нынче летом вырубили в гаражах свет за долги и все лето без света.
    нужда заставила покупать гениратор для мойки.
    5 кВт не рассматривал, по деньгам не осилю.
    Пришлось думать и гадать, курить форумы.
    Приглянулся такой вот генератор за 9800р
    С одним человечеком "переговорил" на одном форуме- унего такой же вариант Керхер+DDE
    и решился на покупку (дело было в июле 2014)
    2.6 кВт рабочее и 3 кВт мах мощность
    На деле мойка работает от данного генератора нормально, только другие потребители не включаю.
    Не хочу делать эксперименты и насиловать генератор.
    Генератор в процессе работы регулировать не надо, только после прогрева открыть полностью воздушную заслонку, обороты держит стабильно
    Зашел сейчас на сайт, где покупал- подорожал он однако
    http://www.ulmart.ru/favorites
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    С генераторами практически не сталкивался, поэтому вопросы довольно глупые :)
    Подскажите пожалуйста, сколько по времени может работать генератор типа например Huter или Kipor на 5-8 квт со нагрузкой примерно 3-4 квт (бак у них обычно 25 литров, но можно поставить и побольше)? Не раз слышал что у некоторых работают чуть ли не по 2-5 суток без остановки, а в инструкции указано как раз на время, пока хватит топлива в штатном баке, и масло вроде менять надо примерно раз в 50 часов работы. Какой лучше для долговременной (12+ часов) работы, дизельный или бензиновый? И потянет ли генератор такой мощности 2-3 сплита и еще около киловатта прочей нагрузки?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если масло жретцо - будет тарахтеть до угара по датчику и это может быть и десять часов и меньше. Реально гарантировано безпрерывно тарахтят двухтактные с постоянной подачей масла. У кипоров обещано только 12 часов по электрике.
    Для долговременной лучше отобраный экземпляр с малым жором масла из мелочи для бытовухи малоимущих или взрослый агрегат с гарантией нонстопа в документах от производителя в требуемых часах.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Путиномика ведь разрешает стать взрослее и автономнее от предков и чужих электросетей и генерировать себе любимому электроэнергию своими ресурсами. У мя вот путиномика плохо может устроить отключение бо и подключения то к проводам от чужих дядей нету.
  11. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Необходимо запить 2 квартиры: все стандартно - плазма (500 Ватт), холодильник, котел, лапочки в 3 комнатах, возможно эл. чайник, в общем не в чем себе не отказывать в обоих квартирах.
    Вводной автомат в одной квартире на 32А, во второй на 16А.
    БГ будет в гараже в погребе - удаленность от квартир ~100 м по проводу.
    Рассчитываю на 5кВт бензогенератор (возможно меньше/больше). Нужна будет автоматика пуска.
    Как вариант пока рассматриваю эти:
    HYUNDAI HHY 7000FE
    HYUNDAI HY 7000LE
    Matari M7000E
    но если что-то порекомендуете лучше - буду признателен.
    автоматика Portofranco https://www.portofranco.com.ua/
    p. s. Украина
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А как вы будете решать вопрос отвода тепла? На 100 метров вам нужен будет провод не менее 16мм2, чтобы уменьшить потери на проводах.
    Вроде все нормальные, смотрите чьи сервисные центры есть и какой легче будет использовать при подключении АВР тот и берите, эл. стартер обязателен в любой модели для реализации АВР.
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    В погребе есть вентиляция
    16 мм2 - не много ли ? я планировал 6 мм2
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
