Есть печь, но мало тепла - что не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алекс петергоф, 07.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Вы не поняли вопрос.
    В калькуляторе надо указать температуру внутри. Где-то на форуме я прочитал, что для комнаты она равна +20, т. е. при этом значении калькулятора в комнате будет комфортная +24. Так ли это?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что-то странное Вы прочитали. Т. в комнате может быть какая угодно, кому-то нравится +18, кому-то +24. Вводите желаемую и калькулятор покажет, сколько для этого потребуется киловатт.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Да, но есть нюансы, например, радиатор стоит у пола и там Т=+20.
    А комнатный термометр висит на 1,50м и показывает +24.
    Если я введу в калькуляторе +24 - это будут одни теплопотери, а если +20 - то будут совершенно другие и разница большая
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы всё не так поняли. Изначально в доме ничего не стоит, а температура близка к наружной. Вам надо прогреть дом до определённой Т. и поддерживать её при помощи отопительного прибора. Калькулятор показывает мощность прибора, необходимую для этого. А какой прибор: печь, радиатор и т. д. и где вы его поставите, как организуете циркуляцию воздуха, это уже другой вопрос.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И, кстати, не надо принимать близко к сердцу возможные неточности. Погода тоже не бывает точной и средняя Т. каждую зиму разная.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Мой вопрос-только про этот калькулятор!
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Разные температуры у пола и на уровне груди - это не норма, это плохо утепленный пол.
    В нормально утепленном доме температура по вертикали не изменяется. Она почти такая же и у потолка.
    Вводите +24, если хотите эту температуру везде.
    Огласите, если не сложно, "Удельные теплопотери, Вт/кв.м" (при +24 внутри и -25 снаружи)
    чтобы хоть понимать, вокруг чего вся суета
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    68 при +24/-26
    53 при +22/-26
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ввел, как смог, свой дом.
    62 при +24, 61 при +22
    Странно.
    Откуда такая разница? Вы двери-окна не забыли?
  10. Юрик
    Юрик
    Юрик
    По моему все гораздо проще. Надо измерить темп. стенок печи по всей площади после топки. Если градусов 50-70 есть то печь нормальная и не надо ее переделывать..и надо заняться поиском теплопотерь в конструкции дома. А если стенки печи ниже этих темп. то она фиговая. Надо заняться ею и дом не трогать..имхо конечно, но это мое мнение.
  11. Zhdaaaanov
    Zhdaaaanov
    Zhdaaaanov
    100 мм для пола и потолка, это очень мало! Пол утепляется на 200 мм минимум. Потолок, если над ним нет 2 этажа, утепляется на 250, а то и на 300. Если есть 2 этаж, то 200 достаточно. И перед внешней отделкой дома советую утеплить хотя бы на 150 мм стены снаружи.
