Есть печь, но мало тепла - что не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алекс петергоф, 07.01.14.
  1. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Спасибо, алексей! не знал
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сначала дом утеплите как следует, а потом уже и с печкой видно будет. Тут не стоит торопиться. Профилированный брус тоже разный бывает. Бывает что требуется конопатка сруба, бывает что нет. Тут тоже может быть утечка тепла. Если дом не конопаченый, осмотрите рукой, особенно в углах, нет ли холодных мест, нигде не сифонит? Если да, то к чему сейчас о печке разговор вести, дело не в ней, а в утеплении.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Сказали :)
    У меня, например, в районе топки "такое место". Через 15-20 минут уже не притронешься. И если прекратить топить, то обороты щитка останутся холодными, как и сама печь.
    Так, что не надо по поводу пурги с больной головы на здоровую :)
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нормально будут смотреться
    я что сказал что оно должно быть только в одном определенном месте? где есть -там и есть. .в любом случае это правило топки относится ко всем кирпичным печам (топливник вообщето футеровать надо иначе если продолжать топить то трещины не заставят себя ждать)
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну если за 20 лет не появились, так я готов еще подождать с футеровкой :)
    В том то и дело, что внятного и умного ничего не сказали :) И "правило" слишком общее не привязанное к конкретному месту :) Так же как и ссылка на определение эффективности печки по температуре в доме. А может дом как у топикстартера не утеплен совсем. Меня лично температура в домен ниже 22 вообще не устраивает, все дети с соплями будут. Или за бортом -35 и как тогда быть. Другие условия - другие теплопотери, другая интенсивность топки. А вы сразу - "выбросьте печь нафиг" :)
    Так, что либо корректно приведите условия теста, либо прекращайте нести пургу :)
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Какие еще условия? я что должен еще упоминать что дом должен быть нормально утеплен? что за бред? " "место "не привязано бо в разных печах может быть разное. Но всеравно ориентироваться нужно именно по нему. Если в конце протопки за него еще можно держаться рукой то через час-два это будет невозможно.
    кстати запросто можете указать на свой способ определения что печь вытоплена. как вы это определяете?
    у меня простой и надежный способ выработанный годами
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Мало того, что сказать, так еще и определить, что значит в вашем понимании "нормально".
    Вот это уже общее правило для нормальной кирпичной печи. А никак не "температура 18-22" в помещении.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    при нормальном утеплении и каждодневной топке 18-22 и будет. что не так?
    Насчет утепления велком в соотв. темы.
    Ачто значит "вот уже..." я ж повторил то же самое. просто добавил что через 1-2 часа будет не взяться, можно было и не добавлять
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Конечно. А как быть, например, с кубатурой :) Если одинаково "нормально" утеплено помещения разной площади, то и результат будет разный. И даже достигнув "не дотронуться", не факт, что прогреет печка до указанного вами температурного интервала.
    Вы банально путаете проверку на "хватит топить чтобы не перегреть" с проверкой эффективности печки. И еще пытаетесь запутать остальных.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Кубатура как правило должна соответствовать печи. Как и должно быть утеплено нормально. вообще это даже упоминать не надо чтоб не усложнять. вы еще упомяните просто пленную печь хоть и большую. вам просто поспорить хоцца
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Чего все ругаются, не пойму? Ввел данные ТС в калькулятор- жилье для проживания без утепления не пригодно. Сколько бы он не топил -гарантированно 17°C при +2 на улице.
    По печке: скорее всего печник намудрил с каналами. Камин подсоединяют к печи, а не наоборот. Либо отдельно трубу.
    Печник должен объяснить как топить свое "творение“, либо зимовать с ним.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ошибаетесь уважаемый. печь присоединяется к камину а не наоборот в том смысле что у открытого камина труба должна быть попрямой без разных там колен а уж печь после своих "колен" присоединяется к каминной трубе.
    похоже что у него там не открытый камин а нечто другое
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Упаси Боже! :)
    Я просто предостерегаю читателей сего форума от поспешных попыток выбросить печь, если они повторят ваш "тест" :) Который к определению эффективности печки не имеет никакого отношения :)
    А имеет отношение, как выяснилось в результате нашей милой беседы, только к тому, чтобы не перетапливать печь. :)
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я устал. как хотите а то так и спать не лягу
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Приятных снов :)
    Абсолютно точно и нужно успокоить шаловливые ручки и не трогать печь.
    И потрясти печника не лишнем будет.
