Есть печь, но мало тепла - что не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алекс петергоф, 07.01.14.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    опять 25.
    сколько не топи а больше нормы нельзя не взирая есть там нужная Т или нет.
    все караул устал. гуд найт
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Все, я думаю, уже поняли, что вы хотели сказать и "имели ввиду". Просто с первого раза у вас внятно выступить не получилось.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Вы все читаете по косой строке. Камин подсоединять к печной трубе прямым участком, после оборотов. Но самое интересное, каминопечь ТС можно подсоединить и через обороты печи.
    Да еще название темы прочитайте правильно.
  4. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Вот вы уже две страницы ругаетесь, а я себя виноватым чувствую). брус профилированый, с пазами, проложен льно-ватин,углы срублены в "теплый угол". про утепление все понял. просто я печь домовую сравниваю с печью автомобильной. можноьнатопить, а за счет голого железа через пять минут холодно. вот и думал, что хотя бы час после протопки должна быть нормальная температура. ведь обогреватель в 2 киловата температуру в 17 градусов держит. получается печь не больше трех киловат где то дает?
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я уже считал сколько дает https://www.forumhouse.ru/threads/239538/page-2#post-8118932 ваше теплое зеркало, добавьте печной кирпич на плиту - это вам прибавит тепла, но не много. Обогреватель работает все время - поддерживает тепло. По аналогии с машиной, заглушив её все тепло уйдет. Так и печка, все время топить нельзя, а без нее холодно. Две протопки в день по 1,5-2 часа, максимум 4 по 2; 1.5; 1; 1,5-2 часа на ночь включите обогреватель.
    Прочитайте мой пост в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/239538/page-4#post-8123249
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да уж...понаписал вчера...ну... по крайней мере я старался:aga:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    видите ли я до сих пор не могу понять что у вас там за печь. Говорите что там камин еще. но камин-это прежде всего открытый камин кторый вообщето греет пока горит. у вас же там дверка стоит. Значит таки печь? получается что у вас даже две печи а в доме колотун. Это однозначно лажа. Есть подозрения что у вас там камин, просто дверку поставили но все тепло по прежнему улетает в трубу. Только вверху по пути в трубу печник намудрил неких "спиралей".Вся же конструкция предполагалась греться от печи в т. ч. и боковухи камина. Так делают но редко у кого получается чтоб грелся еще и камин без протопки его. а поскоку печник там все менял по ходу то и получилось так..Если вам не нужна была плита то лучше б одну нормальную каминопечь сделали- и греет как положено бо это в первую очередь все таки печь и выглядит как камин с такой же стеклянной дверкой. До 50 квадратов обогреет влегкую.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот, и с плитой есть вариант. Это печь Александра 1970.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таки есть камины с дверками...
    Удивлены?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    я не против. просто плита внесет свои коррррррективы. типа ускорит нагрев воздуха в помещении где плита (что для дачников самое то) ну и уменшит общую теплоемкость печи. Увы.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    неа. это буржуйка с большой дверкой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-Вашему камин=буржуйка с большой дверкой?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    по нашему камин-не буржуйка.
    ваш с дверкой и есть буржуйка. даже если ее облицевать кирпичем
  14. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Один этаж 6х9 без мансарды и печь не свыше 5 кВт ? (вроде так прикидочно выходит по площадям ее поверхности). В принципе, может хватить на топку раз в сутки и для зимней погоды (не в -15-20-30, конечно), но надо добавить утеплителя на потолок хотя бы до 200 мм минваты. У меня на даче на вдвое меньшую отпаливаемую площадь (часть домика 6х6, т. е. две комнаты в целом 4х6) и худшее утепление стен (простой брус на пакле и 50 мм минваты изнутри) до заморозков и отключения коллективного летнего водопровода (т.е. в октябре, тогда и уезжают все) чуть меньшая печь один раз в два дня обычно топится (или раз в сутки, если совсем холодно и темно - все-таки для октября, тем более для мая, инсоляция играет большую роль, сейчас темнее). Но у меня есть неотапливаемая мансарда (относительно холодная: туда хватает 1 кВт электроконвектора в таких условиях - и то не на полную мощность, реле щелкает то и дело) и прихожая с лестницей (вот ее не натопишься - слабое утепление, скорее всего банально съехал утеплитель под скосом крыши), и эта мансарда отделена от 1-го этажа как раз 100 мм утеплителя с щелями. Так если там вообще не топить, то при таких условиях там будет 12-15 градусов, т. е. вон сколько тепла снизу наносит (ну, еще в зависимости от солнца - днем в солнечную погоду вообще почти не нужно отопление при таких условиях, хотя всего 100 мм минваты на потолке самой мансарды - это значит, от первого этажа в сумме 200 мм на потолках вверх от печи). Собственно, отсюда вывод об утеплителе на потолок для топикстартера (вот насчет стен не знаю - не думаю, что при плюсовых температурах будет какая разница существенная). А если есть мансарда, то такой печи на площадь 6х9 может банально и не хватать ни при каком разумном утеплении (в случае достаточной вентиляции по нормам)...
    Да, забыл. У нашей печи свойство догреваться после закрытия вьюшки. Т. е. заложить дрова, они прогорят до углей, дальше закрыть (белые угли или что это такое оставляем горячими в печи) - температура будет снаружи теплей тела (руки), а потом немного еще прибавится (и только потом начнет остывать). Ну, у меня старшее поколение прожило 20 лет при печном отоплении (вполне себе в Москве, как ни странно теперь звучит), поэтому знает, как топить кирпичные печи... Печь - современная 1999 г. постройки, голландка с плитой и высоким щитком 2,6 м (плиту не закладывали - пусть себе сразу греет).
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой именно наш?
    Или Вы путаете понятия, или как-то пытаетесь переключиться на личности?
