Как построить "покупную" деревянную бытовку самостоятельно?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vetcher, 07.01.14.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Сделайте ее сборно-разборной, коль тягать- Отдельные стены и пол) Разобрали, перенесли, собрали)
    ЗЫ. Где-то здесь есть топик, как дядька в городе собирал бытовку, приваривал проушины, грузил на авто краном, вез на участок и там уже ставил..Поищите.
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Тоже видел эт
    У тему, вроде даже из ОСБ она.
  3. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Хорошо, попытаюсь объяснить более понятно.
    Интересует последовательность сборки самой простейшей деревянной бытовки в подробностях.
    Можно даже такой, которая изготавливается из остатков древесных отходов.
    В первую очередь самый низ (полозья и нижнее перекрытие)
  4. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Вряд ли здесь кто-нибудь ответит..Лучше найти рабочего с фирмы их производящих и за поллитра он вам все раскажет, покажет и даже даст попробовать)
  5. ScarArm
    ScarArm
    ScarArm
    Размер 2.3х5.7 для удобства транспортировки. так мне объясняли. большие размеры перевозят более грузоподъемные машины и цена на транспортировку выше.
    вроде бы...
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Стандартная покупная бытовка (такая какие на всех рынках продают) с деревянным каркасом не рассчитана на многократные перевозки. Продали, привезли сдернули на место из кузова, или манипулятором и все. Если второй раз перевозить, то приходится укреплять и ремонтировать после перестановки. У нас когда товарищество начиналось многие бытовки передвигали и волоком, и краном. И всегда конструкцию после передвижения укреплять приходилось. Разумеется бытовки с металлическим каркасом переставляют без проблем.
  7. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @vetcher, Вам, как я понял сейчас, нужны самые основы? Я тоже больше теоретик, как раз и откорректирую своё видение под советами опытных строителей.
    1. Подготовительные работы
    Сначала надо найти (расчистить) ровную горизонтальную площадку, используя нивелир. Необязательно покупать его в магазине, вот тут показано, как сделать все требуемые вам приборы самостоятельно. Не думайте, что это ерунда, они немного неудобны, но результат дадут не хуже современных, раньше ж так и строили http://umelyeruki.ru/?Samodeljnye_vaterpasy_i_niveliry
    Ещё из инструментов понадобится молоток, карандаш, ножовка, гвозди, стамеска, рулетка. Пригодится гвоздодёр и уголок.
    2. Материалы и конструкция
    Для основания лучше использовать брус 200х200, стандартная длина до 6 метров то, что надо. Основание бытовки сделайте стандартное 6000х2400 (мм).
    Следующий вопрос, который вам надо решить, это будете ли вы использовать металлические уголки для крепления бруса
    https://www.google.ru/search?q=уголок для крепления бруса&client=firefox-a&hs=a9m&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZiXUUrPLI6Pn4gT7g4CwCQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1680&bih=918
    К ним желательны саморезы и аккумуляторный шуруповёрт. Но и без них ещё 20 лет назад прекрасно обходились, поэтому и мы обойдёмся.
    3. Сборка угла
    Край одной балки длиной 6 метров отпиливаете под углом в 45 градусов, как сделать разметку при помощи только карандаша надеюсь пояснять не надо. Получится такая деталь: Балка основания 6м.png
    Отмеряете 2,4 м второй балки и отпиливаете её. Затем также делаете угол на ней в 45 градусов.
    Приложив балки друг к другу спиленными местами, получите из них почти перпендикулярный угол. Теперь их надо временно закрепить.
    В длинную балку с задней (на рисунке) стороны забиваете гвоздь подлиньше (например длиной 100мм) на таком расстоянии от правого края, чтобы он торчал примерно на треть своей длины или немного больше. Забиваете его до тех пор, пока не покажется остриё. Затем прикладываете на место короткую балку, упираете её дальний конец во что-то неподвижное, а ближний прижав коленкой к длинной балке, и забиваете гвоздь до конца.
    4. Сборка основания
    Если есть достаточно места, то желательно собрать весь прямоугольный каркас, закрепив его на 4 гвоздях. Это уменьшит погрешность - собранный каркас легко сделать прямоугольным при помощи нитки - обе диагонали должны быть равны.
    Теперь надо временно закрепить конструкцию, чтобы не нарушалась прямоугольность. Для этого по углам прибейте какие-нить бросовые доски/рейки так, чтобы в каждом углу сделать треугольник. Тонкими гвоздями, например длиной 50мм.
    Треугольник очень крепкая фигура. Теперь надо сделать укосины, то есть такие же треугольники, но уже не из временных реек, а из бруса.
    @vetcher, вам такая информация нужна и мне продолжать или я опять вас не понял? :)
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Табурет с тарелкой к качестре уровня - жуть какая:)] Садовые прозрачные шланги уже не продаются что ли) Можно купить гидроуровень но мне в нем трубка не понравилась - тонковатая какая то..Воздух выгонять нудно и устанавливается долго..Проще взять прозрачный садовый шланг потолще и залить туда или антифриз, или воду подкрашенную синькой)
    Брус 200х200 шапкозакидательство какое-то..Попробуй поворочай его..Особенно сразу с пилорамы..100х100 за глаза, а лучше 2 доски сбитые - не скрутит.
    Да и мудрено как то с 45 углами и т. п..Посмотрите как Аралтан в своем топике https://www.forumhouse.ru/threads/205790/ основание делал - быстро, просто и надежно.
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    У старых советских, как и у сделанных при кровавом царском режиме, как и производимых в условиях демократии и гласности, передние концы имеют форму дуги. Именно она и не дает им зарываться в снег..)
  10. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Информация несомненно ценная, она конечно же пригодится людям, которые захотят построить что-то более крепкое и монументальное, нежели простая бытовка.
    Я же для начала хочу разобраться как устроена
    Далее сделать проект в SketchUp.
    Возможно что-то изменить в лучшую сторону без ее удорожания.
    Далее подсчитать количество материалов.
    Заготовить все.
    Затем построить.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Давайте попробуем.
    На вашем втором рисунке, доски каркаса пола разверните на ребро. 150-50мм (наверное достаточно если что пускай меня поправят более опытные строители) и соедините их в короб.
    Получится более менее жёсткая нижняя плита.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вся проблема в том, что их чаще всего на рынках и делают. Причем из того, что присутствует в наличии и особенно не раскупается. Поэтому конструкции будут очень разнообразными:)
  13. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Так Вы имели ввиду?
    На сайтах производителей нашел несколько различных словесных описаний устройства пола бытовок.
    В любом случае присутствуют полозья 150*100 или реже 100:*100.
    Далее конструкции различаются.
    Как я понял в основном два варианта.
    1. Лаги 100*50 или 100*40 укладываются сверху (возможно врезаются на небольшую глубину) на полозья на ребро. Тут возможны варианты. У кого-то утеплитель между этими лагами, у кого-то его вообще нет.
    А у кого-то над лагами необрезная доска, по ней каркас с утеплителем, затем чистовой пол.
    2. Те же лаги (у кого-то даже из необрезной доски толщиной 40-50 мм), только плашмя.
    Далее на них вдоль укладывается необрезная доска толщиной 20-22 мм вдоль.
    Затем пергамин.
    Далее делается каркас из бруска 50 мм с утеплителем внутри.
    Затем шпунтованная доска 22-28 мм вдоль.
    Почему-то второй вариант с лагами встречается чаще. Может быть он прочнее?
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Я бы на вашем месте сделал на подобе СИП панелей, их перевез на место и собрал. Я похожим способом сделал сарай, щиты собрал на работе и привез на место на газели. Собрали с братом ее за 1 час. Размеры стен подгонял под размеры фанеры. Сборка панелей заняла 1-2 дня (правда фанеру крепил пневмостеплером).
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Вот что нашел по теме - может кому будет интересно.
