Alpine Air NGS-50. Перевод на баллонный газ, фотоотчет
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Silicon Camp, 07.01.14.
  1. sabdinrus
    sabdinrus
    sabdinrus
    Товарищи, помогите пожалуйста с подборкой редуктора-лягушки на баллон? Купил и менял 4 разных редуктора 3 из которых передавливают давление и клапан срабатывает и один наоборот не хватает (пробовал ставить сварочный редуктор с регулировкой давления, с ним все работает но регулировать приходится постоянно в связи с изменением температуры газа и изменением давления с изменением объема.
  2. Алексей-26
    Алексей-26
    Алексей-26
    Обнинск
    Добавлю еще видео про установку Alpine air NGS-50F, может кому пригодится.
  3. Ирина2061
    Ирина2061
    Ирина2061
    Помогите, пожалуйста! Не получается выкрутить запальную форсунку, такое ощущение, что она запаяна. Боимся дернуть, чтобы не сломать. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА!
  4. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Могу посоветовать полить жидкостью типа WD, продается в автомагазинах для откручивания ржавых болтов...
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Alpine Air разве не нужно регулировать после замены жиклеров? Как карму
  6. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Надо.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Как регулировать? Купил не знаю что делать
  8. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Обычно в этих конвекторах устанавливается газовая автоматика EUROSIT630 со встроенным регулятором давления газа подаваемого на основную горелку (желтенький такой, с винтиком в центре, см. инструкцию 630). Этот регулятор ограничивает давление магистрального газа величиной 13 мбар. При переводе на сжиженный газ требуется давление 28.5 мбар (см инструцию AA-DT- Manual стр 3). Примерно такое давление обеспечивает газовый редуктор (лягушка) на баллоне. Посему, при переводе на баллонный газ следует отключить функцию регулировки давления. Делается это простым вкручиванием винтика на регуляторе до достижения максимальной высоты пламени основной горелки (см. инструкцию KARMA). Винтик не имеет ограничения хода!
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спасибо
    На выходных буду разбираться, есть еще рампа не на 2балона,между рамкой и коннектором нужен редуктор
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Чем лучше трубу изолировать, дом из бруса?
  11. Welcome
    Welcome
    Welcome
    А я ничего не регулировал после замены жиклеров. Уже третий сезон отопления, полет нормальный...
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Какой расход газа?
  13. Welcome
    Welcome
    Welcome
    У меня Alpine air NGS-50 и конвектор, изначально отрегулированный на баллонный газ (название не помню, мощность 3 квт). У Alpine air NGS-50 пламя на горелке высокое, когда баллон подходит к концу, с желтоватым оттенком. У второго конвектора все время пламя голубое. Поскольку на Alpine air NGS-50 я использую баллоны по 50 л, а на второй конвектор 27 л, сравнить расход не получается. Топлю по выходным и праздникам летний садовый домик с утеплением пол и потолок 10 см, стены 5 см. Площадь 30 м2. В сильные морозы ухожу в бытовку (там печка), но это редко. Всего с 11.10.2013 сжег газа на 26600 рублей. То есть отопительный сезон (иногда топил летом, когда холодно) в среднем около 9000 рублей. Если температура до -10, вполне комфортно. Больший мороз - начинают мерзнут баллоны.
  14. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Зимой в морозы возникает проблема дожигания бутана, которого в баллоне остается до 3 литров. Я приспособился дожигать на 3 киловаттном конвекторе. Полупустой баллон вношу в домик и подключаю. Иногда хватает на два выходных. Зато ничего не приходится выливать из баллона перед заправкой. В сильный мороз плохое горение Alpine air NGS-50 (баллоны на улице) компенсируется вторым конвектором, у которого баллон в тепле. Рампа на два баллона проблему полностью не решает. Бутан в морозы остается всегда. Чем больше мороз, тем больше остается.
  15. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Да, работать будет. Только не будет полной мощности.
