Важные аспекты строительства каркасника (по опыту)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Expius, 07.01.14.
  1. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    В догонку. Ссылки на книги и на прочие матералы общего характера - это здорово и нужно на старте. Но хочется натолкнуться на рабочее СУЩЕСТВУЮЩЕЕ решение для именно своего региона и по своим деньгам. Неспециалисту очень сложно рыться в таблицах, СНИПах, ГОСТах. Неспециалисту надо детерминанту уже имеющегося решения проверенного кем-то. Именно для этого неспециалисты идут на форум.
    А тут очень много я смотрю профессионалов отвечающих на вопросы ссылками на библиотеку форума.
    Зачем вы тогда тут ? Продемонстрировать Ваше умение пользоваться поиском лучше новичка ?
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  3. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Други! Вот у меня есть невыясненый вопрос. На втором доме сейчас делаю перекрытие. Оно будет под крышей. Крыши пока нет и чтоб защитится от снегопадов я зашил его ОСБ сверху и укрыл Изоспан D. К ОСБ вплотную уложится 200 мм утеплителя. Возник вопрос - если так все и оставить после установки кровли (чердак будет холодный) - возникнет ли между ОСБ и утеплителем конденсат ? В первом доме такой ситуации нет - там просто пенопласт смотрит в чердачное пространство. В стенах конденсата нет при такой схеме. теплорасчет. рф говорит - что все норм. А на практике как ?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И хотя я строю (в т. ч. каркасные дома) за деньги но Ваши выводы полностью поддерживаю. Отработал технологию, она себя оправдывает в конструктивном, теплозащитном и понятном в финансовом планах - вперёд.
    Я и детям своим дом думаю строить тоже каркасный по отработаной и провереной 10 раз на своей практике технологии. Участок уже подыскиваю.
    Пока снипы все изучишь Российские, Канадские, Финские и прочие прибалтийские нормативы- жизнь пройдёт и в голове всё превратится в кашу. А мыслей, технологий и нормативов всё больше и больше. И что, сделал по одной технологии и через 5 лет она уже неправильная? Пусть изучают эту всю лабуду те, кому делать нечего и кому лиш бы поспорить и которые сутками сидят в интернете не забив в жизни ни гвоздя.
  5. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Спасибо за добрые слова! Приятно встретить единомышленника! Кстати строю то тоже детям фактически :)
  6. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Золотые слова!
  7. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Внесу свои пять копеек:
    В очередном каркаснике буду потолок финишно делать из ПВХ-покрытия: "натяжные потолки". В качестве окончательного паробарьера изнутри комнат. Правда, дизайн придется продумывать соответствующий... Прованс уже не удастся.
  8. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Аналогичное решение - дешевле и практичнее нет.
    А на пол либо ламинат с подложкой, либо линолеум.
  9. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Кстати поделюсь еще одним решением. Лаги пола сделал из доски 50 х 200 в сечении с шагом в 600 мм. Просто висящий пол такой конструкции зыбкий. А вот если подставить регулируемые винтовые опоры на бетонные пятаки под середину центральной балки - получаем очень жесткую конструкцию при минимуме затрат. Естественно надо учитывать возможность такого решения с точки зрения стабильности грунта. У меня на глине все стоит нормально. Глина на 60 см от уровня земли начинается.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иногда в альбомы готовых решений все-таки полезно заглядывать. По самолюбию бьет, но время экономит.
    Не удивлюсь, если в вашей схеме с ригелем стало бы достаточно доски 50*150 для лаг.
    Изоспан D не оставляйте под крышу - это пароизоляция. Запрете влагу в утеплителе - сгноите балки.
  11. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    А фундамент то у вас какой?
  12. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Напомню что пвх плёнка боится мороза, соответственно дом замораживать нельзя.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    "Применяется как дополнительная влагопароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровельного покрытия."
    Кудато нетуда Вы видно заглянули!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Читайте сайт производителя: https://isospan.gexa.ru/paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    Что такое "подкровельная пленка" можно подсмотреть у них же:
    http://isospan.gexa.ru/menu-konstrykciy/podkrovelnye-plenki
    Впрочем, достаточно было прочитать краткое описание паро-гидроизоляция.
    ТС же планирует этим изоспаном укрыть чердачное перекрытие, потом поверх него установить стропильную систему и сделать постоянную кровлю. Чуете разницу?
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тады да. Убрать потом нужно.
