Важные аспекты строительства каркасника (по опыту)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Expius, 07.01.14.
  1. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    50 х 150 не проходило из-за толщины утеплителя 200 мм. а так бы поставил.
    Изоспан и не планировал оставлять. Уберу перед установкой кровли. Беспокоит ОСБ - не будет ли конденсатообразования в межсезонье на стороне смотрящей в дом.
  2. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Фундамент: Траншеи с песком 400 мм глубиной, естественно трамбовка. На песок установлены ФБС. Разрывы между блоками 120 см. НО! ЭТО позволяет именно моя ситуация по грунту. Блоки отстояли год еще на всякий случай.
  3. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Везёт вам! :)
  4. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    И кстати про самолюбие - не поверите - не бъет ! :) Наоборот всегда радуюсь когда нахожу решение схожее с моим - потому как это дополнительная уверенность в том что делаю правильно.
  5. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Соглашусь. Когда первый год тестировали грунты - боялся что глина будет пучить. Потом пробили скважину - первая вода на 6 метрах. До водоноса нормального 18,5 метров. Повезло вообщем.
    Сэкономил на фундаменте здорово. Но даже если поплывут блоки - чем каркасник и хорош - поставил домкрат и поправил, долил, подложил... Это не кирпич.
  6. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    в таком случае лучше сделать балки 150, сверху контр обрешотку и ещё 50мм утеплителя это убрало бы и возможные мостики холода. У меня хоть и тоже 200мм, но ещё полтинничек обязательно положу.
  7. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    К сожалению пол уже смонтирован. Теперь подумываю как бы снизу этот самый полтиничек примостырить опосля :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Могли сделать перекрестное утепление.
    Хотя до этого спрашивали несколько иначе...
    Если уберете изоспан - думаю, все будет хорошо. Но я не понимаю, зачем хоронить несколько килорублей на чердаке в виде осб.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Утеплите цоколь по периметру.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не про вас лично. Но опять же, зачем тратить время на изобретение велосипеда?
  11. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Я немножко неправильно изложил вначале. Изоспан я положил на случай если не успею с крышей до оттепелей - чтоб на голову не потекло.
    Осб хочу оставить на случай капельных протечек кровли. Знаете как бывает в сильный дождь где-нибудь одинокая струйка дорогу найдет. Вот по этой причине только. Хотя скорее сниму его и обошью фронтоны, тоже голову ломаю.
  12. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Иногда чертежи велосипеда сложно найти в интернете среди развалов информации - вот и изобретаем честно чужое :)
  13. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Забирка обязательно на зиму.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот как раз от таких протечек и годен изоспан Д. Только не поверх утелителя перекрытия, а под кровельным покрытием. С уклоном по скату и отводом воды с чердака.
    А зачем вам еще 50 мм утепления пола, если планируете теплый цоколь?
  15. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Под кровлю изоспан Д как положено. Это пройденный вариант. У меня уже прикуплена металлочерепица, пирог стандартный - тут я ничего не отсебятничаю - чревато.
    А дополнителный утеплитель пока в проектах... Если жаба не задавит - стены/потолок догоню до 300 мм, пол - 250. Зимы до -40 и круче бывает.
