Важные аспекты строительства каркасника (по опыту)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Expius, 07.01.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ППС даже водопроницаемый, не говоря о паре.
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    В принципе, как жилое.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    150-200мм. Только как вы такой слой собрались к осб крепить, мне непонятно.
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да, такой слой ставить снаружи ни к чему, ему место в каркасе. Думал ЭППС обладает на порядок лучшими качествами по теплопроводности чем пенопласт и соответственно толщина его нужна в пределах 100 мм, но видимо ошибался.
  5. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Рама стены собрана:
    Доска снизу плашмя 50 х 200
    Стойки 2900 мм 50 х 200
    Серху и снизу стойка крепится сантехническими болтами Ф8 длинной 100 мм (лучше 120 мм - меньше прокручивается). Два болта снизу - два сверху.
    Сверловка впотай в горизонталях делается сверлом Фостнера, после него простым сверлом.
    Стойки засверливать не надо.
    Перед подьемом конструкции как правило ставил угловые листы ОСБ (для геометрии). В этом случае укосины не нужны.
  6. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Не знаю. Никаких налетов не было. Стены, набитые пенопластом, стояли открытыми все лето. Видимо что то именно Вам досталось специфическое.
  7. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Обязательно, чуть позже. Строюсь пока тепло супер темпами.
  8. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    А почему нет то ?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :faq:
    Это уже лишнее.
    Гвозди - этого вполне достаточно (по два 90-х гвоздя - прямо, через нижнюю доску верхней обвязки, и вкосую, к нижней обвязке).
  10. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Народ вот по теплопроводности - все утеплители 0,03 - 0,04 Вт Кому что нравится...
  11. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Просто не люблю скрипы...
    Хотя в плане скорости абсолютно за...
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Добавьте третий гвоздь, используйте винтовые... имхо, скрипеть там нечему... стойка под нагрузкой надежно зажимается между обвязками.
  13. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Честно говоря прекрасно знаю и про ершеные гвозди и про косой гвоздь. Тут просто вопрос самоуспокоения :)
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если только для самоуспокоения :)]
    А так - лаги пола и сам пол все равно не на глухари ставить будете :) а уж там возможностей для скрипа поболее будет.
  15. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Лаги пола на металлический уголок. Рама пола к стенам - на теже болты. У меня нет плиты под домом. В каждой комнате пол как вкладная решетка. Ремонтопригодность выше. Возможность открыть полы нужна ввиду того, что один из вариантов отопления - теплые полы. Надо чтоб их можно было смонтировать после ввода в эксплуатацию.
