Важные аспекты строительства каркасника (по опыту)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Expius, 07.01.14.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да
    Да и это специфическое соприкосалось почти все лето с красным кирпичем на улице, там где соприкосался кирпич и пенопласт, на кирпиче остался налет белый, очень трудно было его удалить, только шкуркой смог.
    И что мне не понравилось в пенопласте на 100%, в частности на потолке, от любого соприкосновения с ним (муха жжужит или какой насикомый ползет, такое ощущение, что там мыши, дошло до того, что я потолок разбирал (очень по злому) и выяснилось, что мухи на зимовку туда залезли, а когда начал топить им видимо это все понравилось и ожили.
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    А чем грухари плохи? Я использую 6x90 (пока полет нормальный)
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Все утеплители - это как понимать?
  4. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Пенопласт, минвата, базальтовая вата, ЭППС ... теплопотери практически идентичны.
  5. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Вот звонкость пенопласта это большая проблема. Поэтому в новом доме я планирую внутрь под гипсокартон заложить 50 мм звукоизоляции. А так если в стенах только пенопласт - слышно как в 100 метрах люди разговариваю. Резонирует здорово.
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да, это точно. В одной из стен я убрал пенопласт и положил базальтовую вату + двойной слой гипсокартона (небо и земля по звуку)
  7. Евгений Андреев
    Евгений Андреев
    Спасибо!
    Это серьёзный подход!
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Извините..А почему именно пенопласт? чем Парок например хуже стоит одинакова ПСБС25 и Экстра?
  10. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    У меня до пенопласта ехать 300 метров :) А что такое Парок ?
  11. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Да и еще вспомнил почему я отказался от гвоздей и шурупов при сборке каркаса.
    Сантехнический выкручивается - соответственно все можно быстро разобрать и перебрать. Шуруп менее надежен (не так притягивает детали и тонок) на а вынимаемость гвоздя из конструкции как понимаете осложнена весьма.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А зачем Вам разбирать и перебирать стены. :no:
    Вы придумали очередной велосипед, которые думаю интересен только Вам, ну может еще паре тройке человек. Собирать стены на сантехнический болт это глупость, только если заняться нечем. Гвоздь легко справляется с этой задачей. Отписываюсь от темы, такую ерунду мне не переварить. Извиняюсь сразу за резкость. Удачи. :hello:
  13. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Да наздоровье :) Резкость мышления как правило говорит о узости восприятия.
    Никому еще не помешала ремонтопригодность и модифицируемость.
    Кому это не надо - пусть собирают на гвозди.
    Я тут никого ни на что не агитирую.
    Гвоздь быстрее. Но гвоздодер неудобный инструмент :)
  14. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Да и кстати я кручу эти болты дрелью с головкой на 13 так что по скорости меня обгоняет только нейлер (гвоздемет) - а долбить как дятел молотком нихачу. :)
    Кстати для тех кому это надо - на каждый болт одевается широкая (усиленная) шайба. И если дрель достаточно мощная - не надо засверливать сверлом Форстнера гнездо где нужен потай. В сосну дрель вдавит болт с шайбой заподлицо. Плюс даже когда древесина высохнет за счет смятия волокон жесткость соединения остается отличной.
  15. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Пол Вниз пенопласт открыт 200 мм, Пленка вспененый полиэтилен который с фольгой 3 мм.(просто попал под руки), фанера 18 мм. Линолеум. У меня вот какой вопрос: пенопласт на ружу... .А мышки ваш пенопласт не трогают ? А то они большие любители поселиться в нём.Или они у вас отсутствуют, как вид ?
