Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @chiga,
    На фото видно, что сужает факел. А так у форсунки 60гр распыл. Факел короткий и пушистый, типа розы. Нужно для того что-бы было горение в середине шамотного коридора, а не шабашило в задок топки. На самом факеле хорошо видно как работает тангенциальный завихритель в самой форсунке. Если какой паз завихрителя забит, то факел сразу становится однобоким, не симметричны. Конус искажает данную картину.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Когда он есть :aga:. В шамотном коридоре при большой теплонапряжённости с любым распылом сгорит. А кто-то был сильно против шамотирования топки :aga:.
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Во блин, а я воздух крутил, заслонку ВВ регулировал, думал, как бы короткий и толстый факел получить :))
    Посмотрел картинки, у заводских горелок на масле нет конуса.
    Попробую выдвинуть форсунку максимально вперед. Если не поможет и правда придется отпилить этот конус.
    Мне конус еще не нравится тем, что масло от неудачных стартов и экспериментов в жаровой трубе скапливается и вытечь наружу не может.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq: А как оно туда попадает?
    Поясните цель получения подобной формы факела пожалуйста. И какой избыток воздуха в факеле в результате будет?
  5. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Ну что-нибудь с горелкой делаю, при старте прикрываю жаровую от света чтоб датчик на солнце не реагировал и часть распыла попадает внутрь конуса. и потом там болтается.
    У меня топка очень короткая, длинна 1 кирпич ~26 см. Вероятно огонь будет упираться в заднюю стену топки... а там между шамотными кирпичиками приварена железяка какая-то, которая кирпичики удерживает. Боюсь поплавится она...
    По избытку воздуха не смогу ответить, т. к. в горении не силен. Но мне кажется воздух регулируется заслонкой вентилятора наддува и конус не должен на его количество влиять. :faq:
    Чисто интуитивно мне кажется, что избыток воздуха не так уж плох по сравнению с избытком топлива:faq:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зазор между конусом и подпорной? Меняя положение подпорной в конусе можно менять сечение щели, а как следствие подачу воздуха по наружному контуру. Какая у вас форсунка стоит?
  7. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Как я думал, у меня воздух регулируется конусом в дюралевом корпусе горелки. В него "въезжает" дополнительная шайба, закрепленная посередине штока.
    А конус на краю жаровой трубы вроде бы особо ни на что не влияет. Хотя может быть он влияет на пропорцию воздуха который идет сквозь шайбу и вокруг шайбы :um: надо дома повнимательнее глянуть.
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Есть какое-то правило соотношения площадей сечения отверстий и щелей внутри шайбы и площади зазора вокруг шайбы?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно есть. Весь вопрос что вы хотите на выходе получить ;). Хороший короткий факел на ОМ получить достаточно сложно.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    вопрос конечно риторический :) хочу чтоб зимой тепло было:) что бы масло полностью сгорало.
    сегодня гонял горелку часа два. крутил наддув воздуха туда - сюда. кардинальной разницы не заметил.
    дым от горения присутствует, довольно сильный. на конусе жаровой висят капли масла, периодически капают :( (завихритель и электроды сухие. При правильном горении дыма совсем быть не должно?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да.
    А КПД горения интересует?
    И о чём это говорит? Можно конечно, как некоторые здесь советуют, обрезать конус. Только вынос топлива из зоны горения от этого не пропадёт. Какая форсунка у вас стоит?
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    На форсунке написано 30609-11.
    Да, конечно, КПД интересует, но я искренне не понимаю как вынести топливо из зоны горения и к чему это приведет.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вынос топлива из факела приводит к его неполному сгоранию, или полному не сгоранию того что вынесло. Если у вас части топлива попадает на конус горелки то это говорит о том что оно не участвует в горении (его вынесло из зоны горения). Попробуйте запустить форсунку без горелки вообще. Понаблюдайте за формой и цветом факела.
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    А! Имеется ввиду, что не сгоревшее топливо выскакивает из факела?
  15. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Интересная мысль, завтра попробую!
