Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    @chiga, На л\с ответ те
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И подпорную убрать не забудьте.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Надо и мне только в личке советовать?
  4. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Про распыление паром посоветуй :aga: :)]
  5. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Исходя из понимания принципов футерования доделал футеровку котла из кирпичей.
    Отдельное спасибо КВН123, russian12 и Приморец25 :hello:
    Горелка проработала часа два. Разогрела всю систему отопления.
    Температуру внутри топки пока не измерял,
    температура на выходе из котла превысила 100 градусов, слюни шипели. Точнее замерить не могу :(
    температура на выходе из дымохода (10 м длиной) горячая, но руку можно держать секунд 10.
    завихритель сухой, никаких следов масла или пепельных соплей.
    Дыма нет совсем! Супер! :super:
    На поверхностях котла образовался белый налет, его очень не много по сравнению с углем.
    Топка сухая и чистая. Фото прилагаю.
    image-06-07-14-20-59.jpeg image-06-07-14-20-59-1.jpeg image-06-07-14-21-00.jpeg
    image-06-07-14-21-00-4.jpeg image-06-07-14-21-00-2.jpeg image-06-07-14-21-00-3.jpeg
    Белые потеки в топке-это я палочку в краске засунул в смотровое отверстие, так с нее краска стекла и образовались белые шарики :)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chiga, Вот на этой фотке [​IMG] загрузочная шахта (стенки чёрные) я так понимаю исключена из газохода?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Была охота бисер метать... А с паром нормально работает, лучше чем на воздухе однозначно, вот только своим парогенератором я пока не доволен.
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    да, загрузочная исключена, так же как при топке углем. чернота осталась от угольных времен. Можно будет почистить только на разогретом котле, это типа смолы.
    Как я понял у Вас перегородка загрузочной снимается и газы через нее проходят...
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Совершенно верно, у меня газы через нее проходят...с горелкой все смолы сами отгорят, по крайней мере у меня отгорели и осыпались, а слой был приличный, даже на горячую не сдирался. Попробуй раздвоить поток и часть газов направить туда тоже. Верхний шибер же снимается.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Развернуть поток в обратную сторону выше камеры сгорания не получится, потолок камеры сгорания упирается в водяную рубашку.
    Можно попробовать сделать дополнительную щель в потолке камеры сгорания, прям под загрузочной камерой, чтобы часть газов шла туда. Наверное и стеночки загрузочной футеровать, кирпичи остались.
    Получится увеличение площади теплосъема.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у, как вариант.
    Совершенно верно.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Только футеровать то зачем... Наоборот площадь теплосъема уменьшится.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Я не специалист по котлам, но когда делал футеровку думал о следующем:
    1. защита стенок котла от прогорания. даже на угле каждый поворот дымогазов футерован.
    2. поддержание высокой температуры на поверхности дымового канал, на которой могут догорать не сгоревшие капли. это понятно если сравнивать работу горелки на улице и в котле.
    3. более равномерное распределение тепла по теплосъемным поверхностям. кирпич какой-никакой теплоизолятор, и за него попадает меньше поток тепла, а больше идет к дальним поверхностям котла.
    Если вообще убрать футеровку, то в месте, куда бьёт пламя, вода локально закипит, металл быстро сгорит имхо. :faq:
    Раньше в этой ветке читал, что при футеровке пропадает радиационная составляющая горения.
    Не очень понятно куда она пропадает с точки зрения сохранения энергии :faq:
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chiga, Открытое пламя не должно попадать на поверхность теплообменника, только горячие газы...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq: Т. е вы считаете что большинство бытовых котлов выполнены неправильно? Другое дело что в ситуации когда горелка не обеспечивает полного сгорания топлива в факеле, как метод борьбы с недожогом и отложением на стенках топки, используют футеровку для поднятия температуры на стенках топки. Но при этом значительно снижается эффективность теплопередачи через стенки топки и практически не используется лучистая составляющая. И не надо забывать что такими мероприятиями снижается максимальная мощность котла.
