Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Можно поподробнее про лучистую составляющую. Куда она уходит?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто сказал "уходит"? Она не нагревает стенки топки и соответственно теплосъём с них снижается. Соответственно снижается общая эффективность котла.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Закон сохранения энергии еще не отменили. Лучистая составляющая нагревает фетеровку. От футеровки нагреваются дымогазы. Если далее по каналам поверхности теплосъема достаточно, то все будет передано теплоносителю, в противном случае получим повышенную температуру думогазов. Все ИМХО.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы процитировали пост где дан ответ на ваш вопрос. Всё именно так. Футеровка снижает максимальную мощность котла и его эффективность. Другое дело если котёл был изначально спроектирован с футеровкой топки, но мы говорим о переоборудовании обычных ТТ и ЖТ котлов. ИМХО для таких котлов нужно не футеровать топку, а делать горелку качественно сжигающую топливо в факеле и с минимальным избытком воздуха.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Именно так...неправильно ...на всех котлах ГРЭС, ТЭЦ в местах активного факела выполнена футеровка...далее без футеровки стоят пароперегреватели и предварительный подогрев воды.
  6. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    В общем понятно. Нужно следить за температурой на выхлопе. :hello:
    Какая должна быть в идеале?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Неправда Ваша...как раз наоборот, от дымогазов нагревается футеровка...
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @russian12, а лучистая составляющая куда по Вашему девается?
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @chiga, если боковины водоохлаждаемы, можно попробовать не футеровать их, только пол и мишень. Возможно этого будет достаточно для дожига.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Футеровка пошла из металлургии. собсно.
    цель-защитить металл топки (там вообще кирпич был у дедов) от угольного жара.(кривой пример, но всё же)
    футеровка в каминах и/или ТТ стальных служит 2м целям.- обеспечить стабильную высокую температуру
    для дров и защитить сталь от перекоса!
    наша футеровка- это защита задней стенки котла от прогорания и заодно мишень-дожигатель соплей.
    и ничего другого.
    полная футеровка простого короткоходного котла вызовет горячие газы.(плохой теплосъем и бла-бла-бла)
    это неправильно в корне.
    в качестве защиты/мишени можно применять и металл и керамику. кто что сопрет (скоммуниздит)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :aga: Вы всё смешали в кучу. Поверьте, я лично знаком с большими котлами, на многих водогрейных котлах с водяной рубашкой футеровки нет. Для чего применяется футеровка в паровых котлах среднего и высокого давления в данной теме обсуждать наверно не стоит. Но сделано это, в большинстве случаев, не с целью защитить от факела наполненные водой трубы.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я бы дополнил: защитить не водоохлаждаемую сталь.
    Необходимость первого вызвана высокой альфой, а второго плохим распылом, низкой температурой факела и переменным составом топлива. Низкая температура факела следует и из высокой альфы.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Низкая температура выхлопа ещё не означает что всё хорошо. Увеличение альфы тоже снижает температуру дымогазов, но значительно увеличивает потери котла.
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    что за зверь - альфа? коэффициент избытка воздуха?
    как его замерять, какая должна быть?
    А, все, нашел описание :)
    На моем этапе модернизации это ловля блох.
    Несколько лет топки углем заставляют по-другому смотреть на альфу и на кпд... за пару дней все поверхности в котле покрываются сажей несколько мм.
    Поэтому горелка на масле с большой альфой все-равно гигантский шаг вперед!
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот и не так. Высокая альфа снижает КПД и мощность значительно больше чем небольшой химнедожог. В старых хрониках не случайно паровозы сильно дымят при наборе скорости. Альфа выше 1,2 уже плохо, а на наддувной горелке и до 2 может быть.
    Вы не единственный кто имеет опыт топки углём. Конечно горелка на ОМ это значительно лучше.
