Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы посчитайте. Возьмите например 1,7 альфу, это вполне вероятно при белом налёте на стенках, и посчитайте тепловой баланс. Методику не сложно найти в сети. Думаю что результаты вас не порадуют.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Даладна...при контакте пламени с холодной поверхностью теплообменника будет недожог, несгоревший углерод неизбежно выпадет на пов-ти теплообменника...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не ТО, а топки. И? Теплопроводность сажевого пятна невысокая, по мере роста толщины наступает баланс и пятно становится отражателем. Но конечно лучше проектировать топку достаточной длинны.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    безусловно.(но тут уж от имеющегося пляшем зачастую)
    насчет уголька.
    ехал как-то зимой через польшу южную.-на машине слой сажи. (нам ни альфы, ни омеги нет)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это зольность. А я про избыток воздуха и снижение КПД.
  6. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    У меня форсунка 30609-11 - по справочнику самая мощная в линейке :( (а котел у меня слабенький, 12 -15 кВт на угле :((
    Как считаете, какой можно получить нижний порог мощности, если использовать регулятор подачи топлива?
    Регулятор по конструкции КВН123. Или нужно не делать мозги и покупать 30609-5 ?
    Блин, когда заказывал комплект не уточнял номер форсунки, т. к. не разбирался в них совсем :(
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И топка благополучно зарастает сажей...получаем мини заводик по производству оной...Знаю, проходили...в итоге сделал обмуровку топки шамотом и пр-во сажи прекратилось, теперь имею только белый пепел на всём протяжении газохода.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас. И мне понятно почему. Но при том судя потому что
    альфа достаточно высокая. Я уже писал, повторюсь. При большом теплонапряжении топки и её шамотировании сгорит топливо с любым распылом.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И почему же?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже писал. Вынос топлива из факела.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так у меня топка короткая, всего 25см, посему без обмуровки никак нельзя...
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @russian12, всё правильно.
    надо по месту решать.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Надо факел правильный делать. Чтоб всё в факеле сгорало и альфа в разумных пределах была.
  14. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Ситинец: Надо факел правильный делать. Чтоб всё в факеле сгорало и альфа в разумных пределах была.
    Так вот это и есть вопрос из вопросов...как правильно делать факел. Через 1,5-2 суток без футеровки котел забивается черной сажей, хотя пламя ярко-солнечного цвета. Все упирается в эту альфу, а как ее определить в домашних условиях без газоанализатора?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Грубо можно по цвету отложений. При приемлемой альфе и хорошем сгорании цвет будет от светло коричневого до жёлтого. Это при отсутствии выноса топлива из факела. Белый цвет говорит о значительном избытке воздуха, но и при отложении сажи возможен избыток который охлаждает капли топлива и не даёт догорать. По фоткам сложно сказать.
