Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Неужели такая проблема - поддерживать оптимальное соотношение воздух - топливо? :faq:
    Меос и КВН регулируют подачу топлива контроллером, я думаю не будет большой проблемой регулировать и обороты вентилятора наддува.
    Регулируется один раз, например как-то так:
    подача топлива 100% -> обороты 100%;
    подача топлива 90% -> обороты 80%;
    подача топлива 70% -> обороты 50% и т. д.
    Получаем график-зависимость для каждого котла с дымоходом индивидуально.
    Один раз настроил и забыл. Альфа всегда в норме. Или я что-то не понимаю? :faq:
    Или можно заслонку приделать на воздушный вход и двигать ее.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага. Не так всё просто. Готового ответа у меня сейчас нет. Потому с паром и экспериментирую. Идея в том чтоб исключить первичный воздух и повысить качество распыла.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не надо ничего делать, все должно получиться. Ставьте на котел и настраивайте по инструкции на максимальное нужное горение. Зажигаться может и на завышенной мощности горения, это будет зависеть от качества масла, температуры и т. д, но через несколько минут все должно автоматом прийти к вашим настройкам (прогрев топки, теплоносителя).
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тут самая главная задача выставить правильно соотношение вторичного воздуха к распылу на максимально нужной мощности горения. У меня как на ББ так и на сифонной горелке это было выставлено один раз и за 5 лет эксплуатации не менялось. Вторичного воздуха на сифонной форсунке при мощности до 25квт нужно минимум, т. к первичного воздуха, того что подается на форсунку уже достаточно для нормального сжигания масла.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тяга в дымоходе величина переменная.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @chiga, именно так делают на дизельных горелках- методом подсматривания в окошко (за цвето-формой факела) и регулирования задвижки всоса ВВ.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теоретически ;). А на практике часть масла просто вылетает из факела. Если ПВ хватает то зачем ВВ вообще подавать?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В дизельных ПВ нет. Там весь воздух для горения подаётся вентилятором.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Приветсвую всех!
    Добрался, я до доработки горелки. В принципе все работает и обкатано. Но не нравится мне нагреватель для бочка из конфорки. Зашел в магазин увидел нагреватель для термопота, размер то что надо. Пойдет сей вариант.
    http://www.elekamservice.ru/z4/termopot/TCH006_1.jpg
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, да да. прав. чё-та я затупил. (только меоку сказал спасибо за ВВ (#1547), а тут тупанул...старость ,однако подступает)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пойдёт конечно. Но мне оба варианта не нравятся. Тут предлагали водяную баню :super:. Если времени хватит то себе сделаю.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А какая мощность?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все будет зависеть от выбранной форсунки (ее паспортного расхода воздуха) и от снимаемой мощности. Вообще это настраивается разово, исходя из условий железа. Просто при малых мощностях не стоит увлекаться ВВ, иначе просто резко получишь снижение КПД и затрудненный поджог распыла.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на больших всё намного проще.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Можно взять готовый термопот обьемом 1-1,5литра и мощностью 500-750Вт. Например вот этот
    https://catalog.onliner.by/vigor/vigor_hx2227/
    Готовый бачек.
