Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поздно мне готовый попался...на комфорке уже сделал, но в запас положил...:)
  2. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    :|:chiga сказал (а):
    Неужели такая проблема - поддерживать оптимальное соотношение воздух - топливо? :faq:
    МЕОС сказал: Тут самая главная задача выставить правильно соотношение вторичного воздуха к распылу на максимально нужной мощности горения.
    Так вот я как раз об этом и спрашиваю, уже в который раз: как ее правильно выставить-то это соотношение без газоанализаторов в практических условиях, притом правильно и оптимально:),:|:на что ориентироваться? Теоретизировать можно бесконечно...
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Гуру пишут по цвету пламени, должно бело-желтое прозрачное. И пепел должен быть чуть коричневатый, а не белый.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @V757V, Самая большая проблема, в увеличении тяги с прогревом дымохода, и с порывами ветра...Вывод: тягу нужно стабилизировать.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    @russian12, я с Вами согласен. Но с оговоркой чисто формального характера. Вот возьмем трубу тяга через которую растет по мере прогрева. Труба имеет физические параметры: длину, диаметр и температуру. Выходит чтобы стабилизировать тягу мы должны менять эти параметры, что проблематично, а уж силу, направление ветра и атмосферное давление нам точно не изменить. И что же делать? Вот стабилизатор тяги, он ведь, если придираться, не тягу трубы стабилизирует, он этого сделать не сможет. Он стабилизирует разрежение на выходе из котла и таким образом стабилизирует количество воздуха поступающее в топку, при неизменных сечениях на входе в топку. А можно и по другому - менять эти сечения либо на входе в котел (сечения каналов ВВ) или на выходе (шибер). А еще можно в газоплотном работать наддувом. Т. е. конечная цель обеспечить стабилизацию качество смеси, за счет фиксации расхода воздуха, т. к. количество топлива будем считать известным и стабильным.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я уже писал - Зажигаете горелку и прогреваете котел и всю систему. Затем смотрите факел или выхлоп с шамотного коридора, начинаете плавно (очень медленно) уменьшать ВВ до появления легкого дымка, или выхлоп начнет терять прозрачность. При этом шибер тоже стараемся закрыть как можно больше. Находим точку дымит - не дымит. При этом факел должен быть соломенного цвета. В процессе работы горелки возможно придется чуть точнее найти эту точку. В контроллере с автоматическим регулированием эта точка будет иметь определенное значение температуры в топке при определенной подаче масла на форсунку и тяги в данный момент времени.
  7. sanko
    sanko
    sanko
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане! Кто нибудь пробовал в качестве шамотного материала использовать керамическую плитку (кафель)?
  8. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Верно ли утверждение, что вышеописанная методология настройки горелки одинакова для всех переделанных горелок с различными котлами: что для КЧМ с тремя оборотами дымогазов (ваш случай),так и для реверсивного котла ACV и других?
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Верно в любом случае, а вот от оборотов дымогазов будет зависеть КПД самого котла. Выше описанный метод позволяет достаточно точно выставить соотношение масло/воздух для оптимального сжигания масла, а съём (метод съёма) температуры с дымогазов - это уже другая история.
  11. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    На выходных закупил дополнительную тару под отработку: два еврокуба и три железные бочки по 200 л.
    кубы мытые стоят 3 500р, бочки по 300р, вроде не дорого.
    Теперь у меня получается суммарные емкость под масло 4 куба. Думаю на зиму должно хватить.
    Нашел очищенную отработку (темное печное топливо именуют:)) с доставкой по 9,5 руб./литр. В выходные закуплю полный объем.
    В маленьком сервисе покупаю отработку по 5 руб./литр, но у них маленькие объемы... большие сервисы не хотят продавать, у них с фирмами договор :(
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Начал сливать отработку из канистр в бочку и тут возникли проблемы:
    куда девать осадок отработки?
    Через воронку с ситом осадок не проходит, забивается сетка. На дне остается несколько сантиметров масла с песочком и ошметками.
    Подскажите, что делать с этими отходами, как утилизировать? :faq::faq:
    На ум приходит только сливать в отдельную тару и ждать пока отстоится, затем снимать вершки.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все отходы после фильтрации перемешиваю с древесными опилками и по мере накопления утилизирую в ТТ котле.
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    к счастью ТТ котел перевел на отработку :) хочу забыть этот страшный сон
    осталась железная печка, но жена не дает в ней нефтепродукты жечь ибо собираем уголь от дров на огород :((
    Пока что буду накапливать и отстаивать собирая вершки. Потом отходы с опилками в печку затолкаю и золу на мусорку утилизирую
  15. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Еще вопрос: нужен насос для перекачки отработки.
    есть готовые заводские насосы с электродвигателем?
    из того, что нашёл - цены кусачие от 20 тыс. р. насосы типа НМШ и масса 40-50 кг...
    Или нет выхода, надо городить переходник НШ10 и электродвигатель как в альбоме КВН123?
