Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    У Вас судя по фото горелка может легко выдвигаться из посадочного места в котле. Накопили партию отходов, выдвинули горелку, сожгли отходы, почистили топку и продолжаете топить котел горелкой до следующей партии отходов.
    Не вижу большой сложности в изготовлении насосной станции для перекачки отработки. Насос и двигатель можно закрепить на любом деревянном бруске и соединить эластичной муфтой. Это сгладит погрешности центровки насоса и двигателя.
  2. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Да, хорошая идея. можно попробовать сжигать все в котле.
    В принципе можно сделать самому. Просто хочется, что бы культурно все было. Придется раму как у Вас делать :) эластичную муфту где-то искать.
  3. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Всем привет, на днях приобрел дизельную горелку и планирую перевести её на отработку с чего нужно начинать.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НШ-10. двигатель от стиралки на 200 Вт... кусок фанеры. соединитель армированный шланг на 16-18 .. все. в альбоме тоже есть.
  5. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    С тчательного изучения этого форума. Здесь достаточно материала для самостоятельной переделки горелки.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Начинать надо с приобретения штока и форсунки, пока прийдет успеете подготовиться, почитаете форум, что непонятно спрашивайте, помогут.
  7. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    плюсую! начинать нужно с форума!
    Еще посмотреть альбомы у КВН123 и meos.
    Параллельно можно разобрать горелку. Все помыть, почистить, осмотреть, шток отсоединить.
    Заодно разберетесь как что работает и как регулируется :) если что-то сломаете, можно будет успеть заменить :)
    Дальше определиться где брать новый шток и какой контроллер использовать. Соответственно заказывать или делать самому.
    Бачек подогрева сделать/заказать, предварительно определиться с элементом нагрева.
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Если будете использовать штатный дизельный насос, то его разобрать и помыть.
    При переводе на однолинейную схему подачи не забудьте выкрутить заглушку на обратке по-моему. Она маленькая, под шестигранник.
    Я не выкрутил (не нашел ее сначала) и порвало сальник насоса :(
  9. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Не возникает вибрация из-за хомутов?
    Правильно я понимаю, что можно брать НШ10 любого (правого или левого) вращения, т. к. направление вращения электродвигателя легко меняется переключением конденсатора к другому питающему проводу?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет
    Точно не подскажу. У меня уже был двигатель... подбирал НЩ под него.
  11. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    @Андрей2, неужели 200 Вт достаточно для такого насоса? Зимой холодное масло качает?
    У меня есть несколько моторов от водяного центробежного насоса ватт на 400-500. Попробую использовать такой.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @chiga, для насоса НШ10 нужен двигатель на 1.5 кВт. Тогда Вы сможете качать и фильтровать масло при низких температурах. Если перекачать нужно канистру масла то не стоит затевать огород с насосом НШ10. У Вас на горелке стоит насос который качает масло в бак подогрева. Этим насосом Вы всегда можете перекачать масло из канистры или бочки в емкость для хранения. Контроллер горелки позволяет в ручном режиме включить только вентилятор с насосом и клапан на насосе. Пару дополнительных кранов и трубок вот и все решение проблемы. Но если нужно качать сразу несколько тонн масла то лучше иметь стационарную станцию на основе НШ10, мощного двигателя и фильтров.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Холодное до минус 10 качал. Но не много. литров по 200-400.
    Моя связка качает теплое масло (при плюсовой температуре) тонну за 1,5-2 часа без перекура.
    Правда двигатель горячеват. Охлаждения ни какого. Хочу вентилятор поставить.
    1,5 Квт нужно для создания давления. если давление не нужно то важны только обороты двигателя.
    200-500 Вт за глаза...
  14. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    У меня зимой от стиралки с нш-10 вообще не стартует. Не знаю как у вас.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Где то в сети нашел самоделку: НШ 10 и электродрель. Дрель вставляется сверху, сам нанос под ней. Я сделал подобие. НШ32 (другого не было) и дрель 650 ватт (наша, ижевская). Так вот заказываю бочки с мороза(-18-25) и качаю. Полбочки и отдых (греется дрель). Если ночь в тепле бочки стоят то бочка без остановки за 12-15 мин.
