Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Фото бы скинул, но сейчас в отпуске.
  2. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Один насос НШ 10 с двигателем 550 ватт стоит постоянно, очищает масло через фильтр при перекачке из кубовой емкости в 250 литровую емкость находящуюся в котельной, а другой насос с НШ 32 с двигателем 1.5 квт использую как переносную. В случае когда забивается фильтр загорается фонарик.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня вообще три насоса. Один на трехфазном 1,5 кВт, один воровской, работает везде, хоть в чистом поле, на базе бензопилы (по совету КНВ), третий от электродрели, легкосборной конструкции. Все на базе НШ-10.
  4. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Я не написал, есть насос бочковой работающий от дрели и есть насос с пистолетом и щетчиком от заправочного комплекса (удобен когда покупаешь отработку)
  5. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Насосы на все случаи жизни :) Чувствую себя дилетантом :hello:
    На последнем фото емкость с краником для первичного заполнения насоса маслом?
    Нашел в загашниках мотор на 1,9 кВт, 220 В, обороты не известны. Мотор от бетонного вибратора, наверное обороты не очень высокие.
    Думаю такой мотор подойдет:
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Емкостью практически не пользуюсь, насос и так захватывает отработку, на входящем шланге стоит обратный клапан с сеткой, такой ставят на отопление.
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Использую такую же схему. Обратный клапан хорошая вещь. А если насос не убит он сам хорошо всасывает.
  8. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Привет всем. Подскажите какую форсунку нужно купить для котла КЧМ 5 50квт для сжигания отработки, и где можно заказать контроллер и форсунку.
  9. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Сетка штатная на клапан идет или отдельно ставили? Какой размер ячейки использовать?
  10. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Штатная, мельче не нужно все равно очищаю через мелкий фильтр
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Подправил описание контроллера Стандарт. В схеме удалил подстроечные резисторы юстировки датчиков температуры. Теперь юстировка датчиков производится в самом контроллере.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Сергей, а в двухфорсуночной горелке при работе на одной форсунке ВВ как регулируется?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Алгоритм работы двухфорсуночной горелки - только стандартный и ВВ выставляется (настраивается) средствами самой горелки. В контроллере есть возможность установить время включения второй ступени от запуска (прогрева) первой ступени.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Понятно. Примерно так и ожидал.
  15. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    Добрый вечер. Принимайте в свои ряды ещё одного передельщика. Собрал горелку с штоком и форсункой, переделанный Николаем Владимировичем, и контроллером от Сергея.
    Пока не запустил ещё, так как есть вопросы, вызванные чтением форума. Котел и горелка феролли, котел дизельный атлас 45, горелка сан g3. Топка у котла - цилиндр 40 см глубиной и 30 высотой, чугун. Труба идет по каналу через весь дом, ввсота ее 11 метров. Никакой системы контроля тяги нет, дизелю она не требовалась (за три зимы сжег 12-13 тонн, топка не заросла). Примерно в 30 см от передней стенки: топки верхняя часть цилиндра заканчивается - выход вверх к регистрам. Подскажите, пожалуйста, как и чем сделать футеровку такой небольшой по объёму цилиндрической топки, чтобы снизить вероятность закоксовывания?
    Может быть, кто-то уже переделывал аналогичное оборудование?
