Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Извините, а зачем Вам нужна футеровка? 90% дизельных котлов прекрасно работают на масле без футеровки.
  2. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    Есть такое мнение: "Тут проблема вот в чем - распыл масла необходимо сжигать в небольшом обьеме, который должен быть раскален до очень большой температуры. Тобишь горелка должна дуть именно в этот объем. Если этого не сделать то масло просто будет конденсировать на стенках топки и даже может просто стекать по стенкам топки, а также будет не полное сгорание и результат коксование масла в самой топке, бедешь чистить топку чуть ни каждый день".
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если всё сделано правильно :aga:
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @ситинец, а как правильно? Тут вроде пишут, что без футеровки никак.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Значит так у них горелки работают.
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Поэксперементировав в течении года пришел к схеме - запуск на дизеле с переходом на масло.
    Сегодня доделали и испытали IMAG4469.jpg двухфорсуночную горелку. Теперь и пресловутый Голубой Ангел не страшен.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Crossoil, я так понимаю левая работает только при старте на дизеле?
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Так точно. Запуск на дизеле, через 2 секунды включение масла, через 7 секунд отключение дизеля.
  9. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    А зачем так? Затруднен запуск?
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Когда на улице -20 и теплогенератор холодный при пуске идет выброс дыма. Экология однако (
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Попробуй запустить и настроить как есть. Далее будет видно.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А далее как после прогрева? Масло с дизелем одновременно или дизельная переключается на масло?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  14. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @goodluck01, У меня 2 сезона стоял атлас 45 с горелкой кролл форсунка 11 была
    в качестве дожигателя клал в конец топки мат из кварцевой ваты, 2 раза в сезон менял
    он до красна раскалятеться и не сгоревшее масло догорает
    Топка конечно коротковата у атсласа, приходиться запускать горелку киловатт на 18-20 чтобы пламя стенку не облизывало
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    При проблемном пуске на холодную я бы попробовал сделать следующее:
    Рядом с емкостью для масла поставить вторую емкость под соляру и через тройник подвести трубку подачи на форсунку. При старте за счет разности в вязкости будет засасываться соляра. Далее перекрываем подачу соляры краном и работаем в штатном режиме.
