Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Продолжительность выброса? У меня 5-7 секунд. Как пуск дизеля. А у Вас?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я думаю можно сделать только на масле с одной форсункой с регулятором подачи масла, или с двумя ступенями только на масле.
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Это и так двухступенчатая горелка. Первая ступень на 150 кВт вторая на 350. Топка, точнее воздушный теплообменник диаметром 80 см и длинной 3,5 м и это только первый ход. Диаметр дымохода 200 высота 20-25 метров (в зависимости от объекта) Воздушная пробка чудовищная. Дымность (точнее сизый дым) при холодном пуске в течении 3-5 секунд, но в моем варианте и это невозможно. На таких же горелках при мощности до 50 кВт (одна ступень) этой проблемы нет. Пуск практически бездымный. Если поставить регулятор расхода топлива, то действительно можно добиться идеальных условий пуска. Сначала очень бедная смесь с бело голубым пламенем, а по мере прогрева топки и дымохода обогащение до нормы.
  4. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    Большое спасибо вам и всем, кто подсказал. Попробую так, потом посмотрю, что будет, и если потребуется, сделаю полную футеровку. Кварцевыц мат - вы имели в виду базальтовую строительную теплоизоляцию? Просто вроде бы стекловата, которую делают на основе кварцевого песка, держит только до 600 гр, у базальта огнеупорные свойства выше.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В Москве можт и поканает...а у нас в Сибири за неделю просто сгорит...:)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Господа, Я дико извиняюсь, за необразованность... но чем отличается форсунка Danfoss, от нашей обычной керосиновой/пропановой горелки для резака?...Я пробовал её на масле, чисто "на коленке" в гараже, горит прекрасно, но расход воздуха "дикий", после "бабингтона".
  7. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    Ну вот я ее сегодня пожег зажигалкой, тоже расстроился. Там какай-то клей волокна держит, так он выгорает. В голицыно мы, не совсе москва)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @goodluck01,
    Может поэкспериментировать с шамотным кирпичом, порезав его болгаркой (режется отлично по толщине, только пыли много:aga:). У меня потолок шамотного коридора толщиной 2.5см из порезанного кирпича - отработал сезон без проблем, а лист железный толщиной 10мм, прогорел за месяц.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мочить кирпич не пробовал?...и никакой пыли...:)
  10. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Я тоже пластинами по 2-3 см выложил напротив горелки из шамотного кирпича и тоже сезон отстояли, а вот мочить кирпич при резке не догадался. Сначала выложил всю топку из шамота, но топка маленькая, после месяца работы горелки, весь шамот выбросил, только оставил напротив горелки. Все работает так же. Я так понял чугунина покрылась тонким слоем остатков сгорания и этот слой стал заменой шамота.
    russian12 спасибо за информацию.
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
  12. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    Есть тут у нас магазин для печников, посмотрю, что там есть. А то рулон действительно высокотемпературных матов жаба душит покупать, да и на что мне так много.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не он сухой лучше режется - быстрее.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да ладно...вообще-то камень с водой завсегда режут...:)
  15. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @goodluck01, кварцевый мат надо использовать он без клея, да и в Москве тоже холодно бывает
