Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Получается большой разбег градусов 6, хотя и не критично.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Гистерезис при двухпозиционном регулировании (вкл - выкл) зависит только (если нет заданного гистерезиса в схеме управления) от мощности нагревателя и отношения масс нагревателя и объекта. В идеале мощность нагревателя в стационаре должна быть равна теплопотерям. Если дело только в выбеге температуры, то проще всего уменьшить мощность нагревателя, например, запитав его от латра, подключить через регулятор мощности, на худой конец подключить его через бумажный конденсатор. А просто размещение ТЭНа (мощного) в баке с маслом выбег температуры не уменьшит.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Большой это градусов 10-15.
    У меня гестерезис в 0,7 градуса (Хотя могу и в 0,2 сделать :|:)... Реальный выбег градуса 2-3.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот померейте
    При расходе горелкой около 20- 50грам масла в минуту (рюмка), зачем делать бочек литрами, один литр и то много:)].
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При расходе горелкой около 20- 50грам масла в минуту (рюмка), зачем делать бочек литрами, один литр и то много:)].[/quote]
    При мощности 50 кВт расход в минуту 84 мл.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Затем чтоб потом не е...и не ломать голову нагревателями.
    При мощности 50 кВт расход в минуту 84 мл.[/quote]
    И шо? У меня что больше? Сейчас 45 Квт. Если не больше. 7 литров в час. Кольцо работы 1,5 часа. 45 минут пауза. Остальное нагрев. Температура выставлена 55+-7 градусов.
    И это не значит что я должен сделать малипусенький бак для топлива. Уж лучше на танке ехать нежели на дырчике.
    А чем Вы расход измеряете? Расчётным методом?
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Олег, а кто против того, чтобы у тебя был большой бак. Каждый делает под себя, у каждого свое понимание процессов происходящих при нагреве масла. Люди высказывают свою точку зрения. Возможно кто то ошибается. Изложи понятным языком как должно быть правильно. Подтверди свои слова математическим расчетом. Ты сам писал, что "математика наука точная". Ты сам писал, что ты получил хорошее образование. Вот с карандашом в руках и доказывай свою правоту если считаешь, что кто то заблуждается.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос. Чем Вы измеряете расход?
    Все расчёты заложены математически в серийно выпускаемые приборы регуляторы температуры с ПИД регулированием. Не надо иметь высшее инженерное образование чтобы воспользоваться имеющимися разработками. ПИД регуляторы работают везде и довольно успешно. Точность поддержания температуры 0,1 градуса. Лично для моей конструкции бака это будет наилучший результат. Но...
    При одинаковой мощности у нас будут приблизительно одинаковые расходы топлива. Но.
    Можно сделать вывод что маленький бак и частым пополнением топлива будет иметь меньшую теплоёмкость и стабильность по температуре, нежели бак с большим объёмом.
    Что Вы с Сергеем пытаетесь доказать я не знаю.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот с проточником я эксперементировал. Очень заманчивая вешь на форсунке. Сам проточник получается очень маленьким, нет ни каких поплавков и угроз перелива масла. Полностью герметичная система по маслу. Изначально сам так делал и запускал ее. Вся проблема в регуляторе давления масла на форсунку. Давление в сам проточник создавал штатный насос. Его регулятор давления перестроил на 1.5кг, меньше просто не получается. Ведь на форсунке за минуту нужно всего нагреть 40 - 60грам масла с комнатной до 60гр в течении минуты.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег да ни чего мы не хотим доказывать. Я просто написал, что в контоллере реализовано управление мощностью тэна по его температуре с ПИД регулятором (аналогично как в паяльной станции). Зачем это нужно описано и обсуждено выше.
  11. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Уже лет десять как имею дело с ПИД регуляторами в промышленных установках. мне кажется последние пару страниц разговор слепого с глухим:)]:)]:)]
  12. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, зачем нужна высокая точность поддержания уровня температуры масла в расходном бачке? Отработка по определению весьма разнородная субстанция и имеет разную вязкость при одной температуре в зависимости от состава (трансмиссионка, ATF или моторное масло).
    Если оптимальная температура 70 градусов может греть с запасом 75-77, выбрать простейший (надежный) способ регулирования с точностью 4-5 градусов !?
  13. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Наверно пойду по вашему пути, вспоминается старый подогреватель для детского питания.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен с тобой:aga:, ну вот такие мы тут все:)]:)]
  15. седой2
    седой2
    седой2
    По Вашему сообщению выглядит так: пофиг регулирование, горит да и хрен с ней. Только это всё не так. Падение температуры масла за предел возможного формирования смеси- не поджиг разрядом. Останов всего устройства.
