Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. goodluck01
    goodluck01
    goodluck01
    Голицыно
    Купил кусок асбестовой ткани в мгазине для печников. Сделаю ловушку из запиленного тормозного барабана от нивы, он как раз 31 см в диаметре оказался. Дело в том, что "дно", задняя часть топки - полусфера, и барабан идеально повторяет ещё форму, не крадя объём. В барабане куча отверстий по двум периметрам. Проложу внутреннюю часть асботканью и притяну ещё болтами. Посмотрим, как будет работать.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Забьётся и сгорит быстро...за зиму чугунная плита 15мм поплыла...
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Прювет) банде маслосжигателей
    почти готов к запуску)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @alex3168
    Все культурненько:super:. Давай запускай, чтобы котел-горелка работали от души! :hello:
    Контроллер собственного изобретения?
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да все тот же самый, только в коробочку запихнул и на горелку поставил.
    А то все на стене висит) куча проводов...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @alex3168,
    Так и надо - все на горелке, как одно законченное устройство. Тем более сам контроллер - не телевизор! :hndshk:
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Это первая не самодельная горелка:aga:
    Только вот думаю засада будет с надувом ...
    уж больно сильно дует, и шум от него больше чем у меня самодельная работает(
    Думаю вот димер применить.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    3000 оборотов на движке.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @alex3168,
    У тебя на вентиляторе насос штатный стоит?
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да, но я его снял, так как не нужен он мне...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше задавить по сечению.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    То есть заслонкой? я правильно понял?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Она закрыта полностью, есть маленькая щель.
    Завтра думаю запустить горелку..И будем посмотреть что и как дует)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше подпорной. А вот скорость истечения регулировать заслонкой.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да это все верно, но вот не нравится гул от надува (80% лишняка выходит.
    На горелке- которой топился, стоит движок на 12в (от печки иномарки) управляется контроллером и на него идет 2-3вольта! и оборотов примерно 300...
