Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Так и должно быть - если мощность до 25квт, то она практически закрыта. А насос зря снял - подкачка масла в бочек нагрева работает без проблем, не нужно лишних прибамбасов.
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @alex3168,
    Вентилятор нужен для охлаждения шток-форсунка в режиме Стоп. Поэтому щель должна быть и вентилятор дуть:).
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Мощность 15-20...
    Подкачка стоит в бочке,(сладкая парочка- нш ваз и движок) что то пока нет желания ее трогать)
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я бы выкинул - упростится конструкция и вентилятору будет что делать. Там ведь еще и клапан подачи стоит.
    Вообще бочек достаточно 0.5-1литр. Это еще уменьшит габариты горелки, да и греть масло будет быстрее.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ПЕРЕГРЕВА НЕТУ! так как нету ни какой футеровки, и нету ни какого продува, то есть у меня ни чего не греется)
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Запущу пока так, а потом посмотрим)
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Насос нужно разобрать, а то что то его рукой не провернешь)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос конечно интересный:). Но в стопе надо проконтролировать температуру форсунки, все-таки топка разом не остынет, а естественной тяги практически ноль.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    После стопа продувка 15 сек, после этого шток остывает на 10 градусов примерно от положенного, и не поднимается...
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Темп. форсунки вижу на экране. и если перегрев то прописана авария соответственно.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У нас с тобой разные котлы, и поэтому тебе не понятно)
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Добрый день! Знатоки подскажите с компрессором от холодильника так точного ответа и не нашел. Собираю сейчас компрессор от старого холодильника потянет или нет. Фото прилагаю. И если не секрет схему контроллера можно получить с прошивочкой?
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Нет, не потянет. Выше было где то, ставили два, пятую форсунку впитык тянули.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    А что посоветуете или два поставить движка?
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    У меня DA2 мощность нужна не более 20квт. Площадь 160кв.жилой дом. За счет чего 65л воздуха набрать (рессивер) или все от движка зависит?
