Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Мало для DA-2, поработает с полного ресивера и остановится, для постоянной работы надо бОльшей производительности компрессор.
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Согласен - поэтому и интересно:hello:. Я для себя, после долгих экспериментом понял - если дуть (сжигать) в футеровочной камере при очень большой температуре, то выброса белого порошка в разы меньше. Хотя ББ четыре сезона работала без футеровки.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    В моем котле нету места для футеровки, так бы конечно попробовал.
    Сегодня запустил горелку, надува много (Очень много (и косяк был в силовом -общий провод с оптопар сидел на одном симисторе) а не на общей шине симисторов. Вобщем пока нашел в чем касяк -пол дня потерял.
    Движок надува запитал через транс 120вт- 220в / 72в обороты упали значительно... теперь хоть есть регулировка.
    Пока будет так и будем посмотреть)
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    alex3168 пробовал на двигатель наддува ставить регулятор оборотов, если установлены обороты меньше 3\4 от максимальных медленно запускается, поэтому не стал рисковать. Продув камеры должен быть хорошим перед запуском а то может быть бах.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тоже правильно, лучше поточнее отрегулировать саму заслонку наддува, тем более это регулируется один раз. У меня она образует щель 2-3мм, тобишь практически закрыта, но этого хватает для продувки.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Регулятор актуален лишь для коллекторных двигателей ну типа как у дрели)
    А в нашем случае в идеале частотник но дорого.
    Продуваю котел 10 сек. И надув у меня под мой котел и килловаты настроен.,- еле дует. БАХА не было ни разу
    за 4 года), от программы тоже сильно зависит- у кого бах бывает!, если розжиг четкий, и не пылим в пустую маслом в котел с чего бы ему бахать)
    Сейчас гоняю надув на другом трансе вторичка 90-100-110-120-130в
    движок на 100в. еле теплый вчера на 72 нагрелся до 50гр за 20мин.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Эта щель мне мала) пламя срывает. горелка 35-68квт.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Если только полностью загерметезировать)
    ну это же не гут!
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Все же этот надув под саляру и мощность заточен.
    Ну куда блинн 3000оборотов?
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ВОТ теперь самое то, за 20 мин -36гр. На улице 27гр)
    это совковый какой то транс, на нем куча напряжений.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @alex3168,
    А какая у тебя форсунка и какое давление воздуха на нее подается?
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    SNA 30609-5 ,Давление 05Атм
    Поставил нагреватель штока от паяльника 30вт.
    Еще обнаружил в разрез провода диод, его убрал.
    можно было и не трогать его...
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В итоге пока доволен своей самодельной горелкой)
    не шумит, шток не охлаждает -корпус 1000р розжиг-250р надув-12в регулируемый шимом бесплатно.
    На фото кто не видел ранее- сделана под ББ.
    Потом переделка под форсунку.
    Тут самодельный частотник для асинхронников.
    https://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
    По сути покупаем- корпус, надув, розжиг, ну насос, пока не нужен.
    Суп из топора)
