Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Дошли наконец руки провести доработки запланированные по итогам прошлого отопительного сезона.
    Изготовил шайбу для устранения неравномерности подачи ВВ.
    Изготовил новую подпорную шайбу по эскизам Peter Becker
    Осталось внедрить контролер от meoc.
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Уважаемые подскажите кто решил проблему с бочком от КНВ, как настроить правильно идет перегрев. Ттена выставлена 83гр. работает примерно с час Тмасло стоит 69гр. Потом начинает расти и в перегрев уходит. Доливка в бочек примерно 1 раз в минуту. Если Ттена поставить 72гр не дождаться нагрева. Глюк в контроллере или все таки бочек переделывать?
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня такого нет. Нагревается до 72 с 15гр. мин. за 30. Долив происходит где-то раз минуту тоже. За счет долива в работе падение до 66-67. Думаю не критично.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Помогите! Дайте явки адреса пароли... Патронник в штоке. Размер 6на30мм.
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    В смысле где купить!
  6. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Я использую свечи накаливания для дизельных двигателей с регулятором мощности на 12 В.
    Есть свечи и 5 и 6 мм в диаметре. Их можно обточить, приварить к ним контакты типа "нож" (автомобильные). Они безопасны легко регулируются по мощности и при 3 А прекрасно греют шток.
    Использовал различные свечи и остался доволен.
  7. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Подскажите пожалуйста емкость имеет 2 нагревательных элемента - один с низу другой в виде обмотки нихромом? Какие параметры намотанного нихрома и нижнего (плоского?) ТЭНа?
    Спасибо.
  8. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Он месяц только идти будет...я так понял @воркутинец, сейчас нужно. Вариант с дизельной свечой вполне приемлем, если питать её 5 В. И свечек этих как грязи, умну тока пара валяется, а дизеля никогда не было...:)
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня работал два сезона тэн на 220 вольт. Свеча хорошо, только переделок на 12 вольт не особо охота.
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Какую температуру тена выставляетет?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    12 Вольт не надо, надо 5 В...в комповом БП они есть, причем мощные...через два сезона о5 искать будешь? Тогда уж с запасом бери...:)
  13. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Я заказал здесь http://www.ten74.ru/tenp правда ждать месяц и предоплата вперед. Подскажите кто покупал какая цена на них. У меня вышли по 950р шт.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Наиль5 Подскажи по китурами 21. В дымоходе убрали 4 шт там в трубки они вставляются не знаю как называются для поднятия наверно КПД. Так вот когда все на месте незапускается хлопает и все как буд то тяги не хватает. А убрали 4шт все нормально стало. Как у тебя?
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня нет нижнего нагревателя, а на банку намотан нихром с разобранного от КНВ тэна. Нихром там плоская шина. Тэн от КНВ имеет мощность 500ват, но это даже многовато. Вот как намотано, получилось один слой.
