Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Когда приехал к клиенту замерил напряжение в сети было 173 вольт. Хотя я предупреждал его о необходимости стабилизатора, было включено напрямую в сеть. И еще он сказал что когда комнаты нагревались он тупо вытаскивал с розетки. ИДИОТ. Снял с него 5 штук, будет умнее в следующий раз.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Поменяли форсунку или резинку?
  3. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Резинку. Благо есть в наличии.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Наиль5, подскажите пожалуйста, где покупали? Не видел нигде в продаже, на ибее тоже не нашел.
  5. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
  6. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Meos сказал, что у меня уже улучшенная модель с 1 кОм сопротивлением.
    похоже проблема решена, спасибо Meos!
    вчера я максимально вперед выдвинул подпорную шайбу и боковые щели - были очень маленькие и свет не проходил.
    Задвинул подпорную обратно на 1 см- контроллер четко стал реагировать на свет от лампы!
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @astrafoto, резинки использую из автомагазина (от карбюратора Москвич). Цена 2 рубля. Размер внутр. 4 нар. 7 мм. Все подходит и работает. На полгода точно хватает.
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня была подобная ситуация. Первый раз резинка, во второй раз вжик-вжик был еще хуже. Форсунка#5. Разобрал форсунку, заменил резинку. Не хочет. Затем разобрал форсунку полностью. Швейной иглой прочистил завихритель (не понравилось) проходное. Помогло.
  9. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @chiga, на подпорной напротив фотоэлемента должно быть отверстие диам. 3-4 мм.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Лампочку после подпорной - видит, а вот пламя горелки - нет.
    Да, наверное придется дырочку просверлить.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    То есть у Вас отверстия в подпорной нет? Сделайте. На производительность не повлияет.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На счет колечка - я ни разу не менял. Следите за перегревом штока при Стопе - должна быть продувка по температуре штока. Ну и если отрубилась напруга, то принять меры чтобы не было перегрева .
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    высверлил дырку в завихрителе. Сначала 4 мм, потом 5 мм, потом 6 мм.
    Все-равно датчик не видит свет при розжиге :(
    Когда запускаю горелку с вытащенным датчиком и направляю на лампу - все ок.
    причем через гнездо датчика горения виден яркий свет, все отверстия соосны.
    может его передвинуть со штатного места поближе к дырке?
    какое расстояние можно считать безопасным, чтоб он не сгорел?
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Возьми при старте вытащи датчик на свет что бы горелка зажглась. Когда зажгется поставь датчик на место и посмотри на контроллере на ЛСД по середине будет звездочка гореть если горит значит контроллер видит пламя. У меня датчик срабатывал когда свет в обще за горелкой был, солнце с окна светило и не запускался из за наличия постороннего света.
  15. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Фото для Воркутинца
