Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим кому это надо? Выше была дана ссылка, там все красиво расписано, с графиками и т. д.
  2. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Да я с удовольствием отвечу на конкретные вопросы. Дело ведь не в ПИД регулировании как таковом, важно рассматривать всю систему т. е то что мы нагреваем, чем мы нагреваем, каким методом, чем измеряем, где находиться датчик и тд. Тут талмуд надо в 10 томов что бы все охватить. ПИД это частный случай, причем не всегда самый лучший.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кому интересно вот схема регулятора температуры со стабилизацией самого нагревателя. Термопару прикрутить к самому нагревателю. Потенциометром можно выставлять любую температуру нагревателя. У меня сечас такая стоит на горелке с тэном от стиралки. Настроен где-то на Т=300гр. Питание на схему подает контроллер 220в. В новом контроллере это реализовано уже в нем.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну вы фанаты...
    2л масла греть с ПИД...(звероящеры:ogo:)
    данная регулировка применяется для сложных объектов с инерцией и офуительным объемом теплоносителя.
    уже бы лучше фуззи лоджик.(нагрев с упреждением...для фанатов)
    из ПИД тут реально останется 1 составляющая.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня гугл хром сам предлагает перевести...
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Андрей2, ну это Хром. а у него мож другая Ёпера или Мазила... там всё скушнее с переводом.
    и главное- IP/-статический.(у нас это стало проблемой- поэтому поисковики на белорусов ругаются матерно)
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне понравилось - "офуительным объемом" и "фуззи лоджик" :super::)]. Это только для нас:hello:Без этого мы пресмыкающиеся, а с этим точно звероящеры:aga::)]
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Анализ объекта управления ;). Это всё правильно. Но на форуме много народу для которых это сложно. Может просто небольшие рекомендации из личного опыта?
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Может старожилам нашего форума стоит обновить свои альбомы. Думаю есть что показать. :hello:;)
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Вся ваша схема гальванически связана с сетью 220v, в том числе и термопара, которую вы предлагаете прикрутить к ТЭНу... Ведь сделает же кто-нибудь, прикрутит и убьётся...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну делать надо с головой:hello:. Эта схема взята с нижнего подогревателя для монтажа БГА элементов. Соответственно ее надо чуть подработать под себя. Там важна сама основа на сдвоенном операционнике - усилитель термопары и компаратор. Соответственно надо развязать симистор через оптопару, например МОС3023 или ей подобной. У меня под руками валялась эта плата. Симистор ВТ131 был заменен на оптопару и еще добавлен стабилизатор на 7805 (5в) для питания контроллера, а эти 12в с транса еще задействованы на шаговик - регулятор подачи масла на форсунку. На фото видно в верхней части все это стоит - транс и платка.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    meoc
    Так жаровая все таки не обрезанная? или поменял?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Обрезанная, а точнее заново сделанная. Это старая фотка, но компоновка контроллера таже. Сейчас новый воткну, будет еще компактнее. Сфоткаю -выложу.:hello:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    К стати - на новом контроллере, на самой плате интегрирован импульсный источник питания 10в и 5в.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Зазор между шайбой и жаровой какой?
