Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Не ставьте это дерьмо уже четвертый за 3 недели постоянной работы!
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    А что конкретно выходит из строя, может перегружаете контакты? Если на индуктивную нагрузку работает (реле) то обмотку диодом в обратном включении или варистором зашунтировать.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Их уже давно не ставят,) если что то я писал про свой датчик уровня, работает очень давно и не плохо.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    На этом дерьме налипает дерьмо) так как магнит притягивает все что можно.
  5. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Скорее геркон или магнит поплавок поднят а замыкания нет. Поплавок работает с МК от Меос нет там никаких нагрузок. Ставил с желтым сам поплавок развалился на первой неделе, поставил с черным плавком через раз срабатывает.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Наверное и впрямь дерьмо :)
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Наверно не то слово в данной ситуации:)] ни ставьте вообще еще раз повторюсь! Лучше купить в три раза дороже чем е...ся!
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В два раза дешевле...у китайских товарищей...на рынке поплавок ВАЗ 500р стоит, из китая двухпоплавковый из нержи 250р...:)
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Ну я про китай не говорю я говорю про местные цены. У нас вазовский 225р стоит. Может за 500 и впрямь надежный (наверно) я заказал из второпласта 700р тот что Меос предлагал постами выше.
  10. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Лучше один раз взять то что люди советуют и пользуются а экономия в этом деле не вариант. Сколько я с этими компрессорами от холодильник время и денег убил так проще сразу надо было взять мембранный и не делать лишних телодвижений.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Рекомендую...практически "вечные"...:) http://ru.aliexpress.com/premium/Sensors-level-stainless.html?needQuery=n&SearchText=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6&enSearchText=Sensors+level+stainless&CatId=0&shipCountry=ru&initiative_id=SB_20141104030138&SortType=price_asc&filterCat=202000062,202001107,202001096&groupsort=1
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да такие в России руб 700 стоят, жаль только ждать долго.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Самая надежная конструкция, когда в масле находится только поплавок (металлическии) а геркон и магнит (на рычаге) сверху бачка вне масла. Такая конструкция была уже тут представлена, извините не помню кем. Я на обратное плечо рычага еще и микрик повесил (через него включено питание).
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Как то быстро они у вас летят. У меня три за год. Я тоже отказался. Обратись к Приморец. Он мне высылал (самоделка: геркон и поплавок с японца). Проблем нет.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Вот мой датчик/
    берем болтик м6 сверлим 3.5мм внутри отв.
    Сверлим на боковой стенке бачка 10мм от верха- отв 6мм закручиваем болтик с дыркой,
    закрепляем пруток 3мм к поплавку, я взял электрод-3 -зашкурил)
    Отступив 20-30мм от поплавка Сгибаем угол 90град, просовываем через болтик, загибаем опять пруток.
    Проверяем ход поплавка чтоб не цеплялся ни за что, на другой конец прутка
    крепим магнит, затем на любую пластинку 50 на 50мм (текстолит или подобие ему -проточить болгаркой паз под геркон) крепим геркон или 2геркона) крепим на стенку бачка по уровню масла чтоб срабатывал геркон. В дальнейшем регулировать
    можно сгибанием прутка внутри или снаружи бачка.
    На все про все- час работы...
