Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня при минус 10 и ниже уже начинает.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня уже при +5 пар виден, примерно так-же как пар изо рта...но у меня ББ, впрочем думаю это не принципиально.
    именно так!
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня тоже ББ. и газы где-то 180-220. Может у Вас газы меньше. поэтому и ниже температура точки росы.
  4. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Похоже в бачке нагрева пар конденсируется :)
    Я наблюдал выхлоп в солчечную погоду в -5 - 7, пара не было, было слегка заметное волнение воздуха и то если присмтриваться. В сильный мороз наверняка что-то видно будет, посмотрим.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я просто хотел сказать что нормальный выхлоп не всегда прозрачный. (точнее не всегда прозрачный = хорошо)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На выходе из котла труба шипит, но после котла ещё водяной титан стоит и 9 метров дымохода 200 мм, из них 4м чугун, и 5м асбоцементная труба. Чугун через ванную проходит, там t поверхности трубы не более 60гр., рука терпит.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Или альфа большая
  8. Yoric
    Yoric
    Yoric
    У меня пар видно где то за минус 15 гр.
    А причем настройка по пару. Выхлоп имеется ввиду сизый или белый. Это в мороз. При плюсе он должен быть прозрачный при прогретой футеровк.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Спор ради спора ? Я же не сказал что прозрачный это плохо, это хорошо не всегда ;)
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Там не только вода конденсирует, а еще типа парафина. Вообще это ни как не мешает, но можно сделать и вентилируемый бочек. Раз за сезон достаточно почистить бочек и то больше от грязи на дне бочка. :hello:
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    шток.png В альбоме шток с контроллером и регулятором расхода топлива. Регулятор смонтирован на штоке горелки. Шток и магистраль подачи масла тепло изолированы.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас занимаюсь обкаткой алгоритма нагрева масла с комнатной температуры до выставленной и дальнейшей стабилизацией по выносу температуры +/- 2гр.
    Есть ко всем вопрос? Из опыта. Хочу убрать пункт программирования Т_масла и штока, а сделать их фиксированными Т_масла=73гр и Т_штока=68гр. Это оптимальный нагрев для всех, просто если приходится увеличивать Т_масла выше 73гр, то это свидетельствует о больших потерях температуры в магистрали подачи на форсунку и её просто надо теплоизолировать. Или если кто сжигает подсолнечное масло - просто сделать выбор отработка или подсолнечное.
    У кого какие мнения?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Согласен. У меня работают две горелки. Ни на одной из них установки не менял ни разу. При этом конструктив у горелок разный. У одной обе температуры контролирует контроллер, у другой обычный таблеточный термостат (ради эксперимента), работа горелок ничем не отличается. Поэтому уставки этих температур можно делать стандартными, нерегулируемыми.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А если масло трансформаторное? Или веретёное? Или разбавлено соляркой? Всякое бывает. Или просто грязная солярка. Это чаще. Промывают систему питания дизеля. Горит без подогрева. Как быть? Отключить подогрев?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я подсолнечное при 70 гр. жгу...горит прекрасно, разницы с моторкой не ощущаю, разве что зола на стенках котла более белая. Но ББ!..."Если нет разницы, зачем платить больше?"(с)...:)
