Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Конкретно в моём случае удобно, что эти параметры разделены.
    У меня Т штока стоит 58 градусов, Т масла 70. Пуск нормальный, работа -то же.
    если ставлю Т штока выше 58, то часто перегрев штока происходит.
    Причин вижу 2: очень короткая топка (20 см) и большая тепловая инерция штока (пока до датчика дойдет нагрев, другая половина штока уже существенно перегревается).
    Думаю поставить большой диод в цепь с патронником, это снизит интенсивность нагрева и "заброса" температуры не будет.
  2. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Сергей, если вдруг в планах есть мысли по доработке корпуса контроллера, то хотел бы предложить добавить светодиодную индикацию: состояние датчика уровня масла (замкнут/не замкнут), состояние тэна подогрева масла и тэна штока (включен / выключен). Эти параметры в процессе работы контроллера не отображаются.
    Сейчас, когда все настроено, то вроде уже не особо требуются, но вот в процессе настройки мне бы помогло и вопросов меньше возникало.
    Светодиоды себе уже прикупил, стоят около 30 руб., как будет время - поставлю :)
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Да, парафин то же появился. Он внутри крышки, вокруг трубки пополнения масла. Висит, как куча соплей :) Вытряхнул эту гадость :)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мне в этом году досталась бочка с очень жидким, не знаю с чем:aga:, но когда поджег тряпку, то пыхнула почти как бензин. Я ее разлил в бочки с отработкой приблизительно 20% на бочку. Одну бочку уже сжег без проблем ни чего не перестраивая. Горит:super::)]. Вот и вопрос - ведь все держат Т_масла в районе 70гр +/- 5гр.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня нет опыта сжигания подсолнечного масла, но сарафанное радио:aga: говорит, что нужно греть до 120гр. Поэтому опять - или 70 (73 допустим тоже не плохо:)) или 120. :hello:
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    По моему 120 гр. сильно преувеличено...Около 200 л подсолнечного я успешно сжег и при 70 гр. При 120 гр. подсолнечное масло уже слегка дымит, ну или парит что-ли, и пирожками или ещё чем активно так "пахнет"...можт у нас масло не той системы. Вроде с запахом семечек, натуральное, чисто по опыту жарки картопли на сковороде...:)
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Мое мнение лучше оставить как есть, кому мешает эта настройка? Вот фото после недельной работы горелки. Сегодня ночью не завелся котел. После разбора форсунки в отверстии самого завихрителя форсунки вытащил каку с пол головки спички типа резины, горелка не запускалась и сразу глохла. Подпорная и жаровая засролась горкой походу из за того что бачек с маслом был выше уровня форсунки, сегодня пробил пол опустили ниже уровня форсунки примерно на 7см. От чего еще такой нарост может быть подскажите?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Труба жаровая выкрашена так с завода
  10. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Денис1900, а сколько котел проработал? Часов? Перед этой остановкой.
    У меня примерно часов через 100 такая же кака в форсунке была обнаружена. Я опознал. Это кусочек термотрубки от датчика температуры масла. Я ее тогда срезал всю, и ладно. Масло электричество не проводит, если в нем нет металла).
  11. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Да трубка могла начать растворяться, когда я разбавил масло непонятно какой жидкостью. Меос навел на мысль. Мне досталось литров 20 жидкости. Чтото между соляркой бензином и еще газоконденсатом воняет. Больше не буду эту дрянь туда лить.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот поэтому и ответ с соответствующим содержанием. Что в масле- Х. З!
    Всё что привожу лью в одну ёмкость. Но всё через сетку. Казалось бы с отсосника беру, а на сетке грязь. Вот то, что воняет скорее всего и есть промывка. Горит как бензин. Когда её много или много солярки после её применения приходится снижать температуру до 40. Она как вода. Никакой вязкости нет.
    По любому настройки должны быть. А сама система гибкая.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а что, датчик Тмасла нужно прям в масло кидать? :faq:
    Я снаружи бачка прикрутил железную пластинку и под нее датчик запихнул. Он снаружи плотно прижат...
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Мне вчера привезли 40 литров масло, очень жидкое, думал сначало, что вода, но нет, не вода.
    Поджечь не догадался, в общую бочку-отстойник все слил...
    надо бы проверять, как жижа горит:faq: а то взорвется
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    У меня термодатчик сделан так: взят датчик температуры вазовский все внутренности убраны и туда с теплопроводной пастой вставлен датчик масла с мк и вкручен в бочек.
