Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Все что пропустил фильтр, и то что - неизвестно что) прекрасно собирает магнит от динамика примагниченный к стенке бачка под заливной трубкой или отверстия, соответственно внутри бачка.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я думаю что правильнее датчик в медную трубку а трубку в масло не касаясь бачка, (у меня так), так как у метала другая температура- так как он охлаждается внешне...
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Я тоже так считаю. Себе делаю именно так.
    это если металл то да магнит в помощь а если остальное то магнит без силен
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да вот нифига) после сезона чистил бачек -достал магнит и офигел! метала не видел) но был облеплен какой-то густой массой вообщем магнит увеличился в три раза
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Советую попробовать -весной напишите результат)
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Может я ошибаюсь но похоже на перегрев подпорной... или в масле кака)
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Для этой цели прекрасно подходит трубка от горелого ТЭНа "Аристон", куда его длинный датчик всовывается...
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Магнит применяю давно. Только не в бачке, а в расходной ёмкости. Просто прилепил его снаружи возле подающей трубки. Так делал и на авто. Просто цеплял магнит без крепежа на поддон возле сливной пробки.
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я сжигал много и не только подсолнечного, а так же оливкового и хлопкового, температуру не менял как стояло 80 так и оставлял, растительное горит с меньшей отдачей тепла процентов на 10-15% чем машинное но и отходов твердых после сгорания гораздо меньше, но сейчас все в кучу сливаю и жгу и температу подогрева не меняю
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Датчик масла не стоит прямо в масло - может быть не предсказуемый результат:aga: и к стенке бочка тоже. Трубку заглушенную в масло на 1/2 уровня. В трубку просто опустить сам датчик.
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Трубка с датчиком должна быть чуть ниже заборной трубки и чуть выше нагревательного элемента если он стоит внутри.
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Спасибо, переделаю через погружную трубку.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    @meoc, у контроллера есть какая-то логика управления циркуляционным насосом?
    или циркуляционник работает когда есть горение?
    Спрашиваю, т. к. у меня нет циркуляционника, все самотеком, но планирую поставить.
    Вычитал, что некоторые котловые контроллеры так управляют циркуляционником, что вода в котле всегда горячее 60 градусов и типа конденсат никогда не возникает.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Вот сегодня сделал поплавок работает замечательно только с корпус пришлось с магнита убрать перевешивает.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот молодеццц) теперь забудешь что он есть)
    Я эту конструкцию на горелке KROLL увидел только там кажись микрик стоит...
