Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Наверно перегели раз тен сгорел и почернел
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Хотя металлический шток перегреть теном наверно сложно
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не сложно.
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    И все таки если был перегрев что делать
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Кольцо менять...возможно резина девулканизировалась.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Менять колечко
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Так вот и про лема что менял пару штук так же все
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда смотреть надо. Может и в штоке проблема.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может чем забился
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Почему то мне кажется что положение электродов сбили пока тен меняли, богатая смесь загорается но воздуха мало поэтому стреляет, а уже горящий факел горит понятно при снижении ПВ. Стрелять должно прекращаться и при добавлении ВВ (но запуска при открытом до нормы ВВ не будет)
    А масло в канале воздуха, вы ведь не топливо под давлением подаёте, а воздух. Как через даже плохую резинку масло из области низкого давления попадает в область высокого загадка, если масло как положено в стопе стекает со штока.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При хлопке.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Может быть, но какой должен быть хлопок ведь когда хлопает полость под давлением.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Денис1900, У вас шток от КНВ ?, судя по термопасте на тэне он. Скорее всего от перегрева нарушилась герметичность трубки подачи масла, в нее вставляется хвост форсунки с кольцом а сама она вкручивается в основание штока. Вот вам и масло в воздушной полости. Разберите шток сами увидите, обеспечьте герметичность и все станет как было.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Как выкрутить то во что хвостовик входит. Шток да от КНВ
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Денис вы что не видите, что шток не цельный? Он составной, состоит из трех деталей, две видны (цилиндрическая часть куда вкручивается форсунка и основание в виде шестигранника на 24), раскрутите их и увидите трубку подачи масла, она вкручена в основание. Соберите все герметично и будет вам счастье.
