Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Почистите масленую магистраль штока. При перегреве штока на стенке магистрали могли образоваться твердые отложения. Чудес не бывает.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Настроишь и забудешь про неё когда все устаканится:hello:. Ну если водичка или антифриз с маслом случайно не попадет. :aga:
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    А зачем нужно убавлять до 0,2?
    я вообще регулятор давления убрал, т. к. с ним горелка изначально не запускалась, соединил компрессор напрямую коротеньким шлангом. так и оставил работать. хз какое он давление выдает...
    Вроде бы работает нормально.
    Конечно надо все поуму сделать, поставить расширительный и регулятор, но времени совсем нет.
    Подскажите, какой вред от высокого давления ПВ?
    Нормальное ли состояние подпорной после двух недель работы?
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Если не убавить котел развалится или окна выпадут
  5. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    После хлопков снял выхлоп так все турбулизаторы вылетили в вверх из труб
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Денис а какой у вас котел?
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Олимпия горелка тк2
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    у меня вроде норм, работает, гудит равномерно, потипу паяльной лампы ...
    компрессор громче шумит.
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Почитайте выше о чем шла речь и какая была проблема
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    связь:
    высокий ПВ - можно ниже ставить бачек
    низкий ПВ - нужно выше бачек
    это я уловил, а хлопки причем и чем плох высокий ПВ - не понятно :faq:
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Уровень бачка относительно горизонта форсунки говорит о обогащении или обеднении смеси. Правильно было бы не бачок поднимать а уровень масла в бачке изменять (если позволяет). Я экспериментировал. Форсунка засосала топливо с глубины 12 см (трубка просто кончилась).
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Ну я подогнул датчик уровня и все уровень повысился.
  13. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    И Случай, бог изобретатель
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Привет всем стабильной работы горелки хватило на сутки даже не пыхает. Небольшое горение пока есть и кра и все п...ц. Идти надо за батюшкой с кадилом. И новый бубен покупать.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Первый год воюешь?
