Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Я первый год столько бубнов порвал! :) Сейчас у меня мануал в голове. Бухает- значит резинка. Не воспламеняется значит нет подачи... И т. д.
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да. Наверно пришол момент водички с антифризом больше незнаю что делать
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, давай не расстраивайся. Пиши поподробнее. Будем решать.
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Вчера перестала бухать сутки без проблем сейчас магистраль чистая даже ни чих не пых
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Антифриз и вода в бачке? Симптом: бачок брызгает. Знаешь как вода на сковороду с маслом. Посмотри. Бачок со сливом? Слей. Наполни
  6. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Куда уж подробнее я весь форум своими подробностями засрал
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Магистраль продувается? У меня так было. Это или резинка или чуть заросла форсунка. Иглой прочищал сам завихритель. Резинки кстати от винта качество-количество ВАЗ01-07.
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, как проверить резинку знаешь. У меня был период менял каждые 3-5 дней. И Перегрева не было! Качество резины такое.
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    В ручном режиме видно что расход масла из бочка как в рабоче значит сосет нормальнт
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Если есть возможность сними горелку или шток в сборе. Подключи к нему воздух. Масло в обрезанной бутылке теплое. Перед форсункой поставить пятишку пластиковую. Подать давление и в пятишке будет виден распыл, рывки струю, отсутствие масляного факела. Если горелку уже снял то видно ведь сосет или нет (все в масле будет). Тогда электроды проверь. У меня выходил из строя блок розжига.
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да все сырое в масле искра есть крутил зазоры
  12. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Пробуй зажигать вне котла. Если есть возможность полностью в сборе! Все сразу видно будет. Температура масла нормальная? Датчик не врет?
  13. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Попробуй запустить на проверенном масле или на солярке. Мне попадалась чистая гидравлика, не горела, только после смешивания с другой отработкой загорелась.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня был печальный опыт. Даже добавка той отработки в нормальную ухудшает горение. Даже сейчас точно не знаю что там мешало гореть.
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Поддерживаю @Наиль5, замените топливо.
    Когда возникают такие проблемы, нужно начинать с замены топлива.
    Отключите нагрев бака и используйте солярку. Пока сгорит канистра в 20 литров Вам все станет ясно, заодно и магистрали промоет.
