Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Добрый всем! Поменял масло результат 0. Пока ездили за солярой поменял колечко на форсунке. Подставил солярку зажглась с пол пинка, подключил масло также с пол пинка и рывков при любом давлении ПВ нет. Вот такие блин дела.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам ещё в субботу об этом писали. :)
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да верно писали про колечко но только я его менял тоже на нерабочее скорее всего.
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Подскажите какой температурой можно убить колечко? Блин 2 часа проработало и опять не заводится чих и пых. Т. штока иногда по энерции от тена поднимается до 85гр. может из за этого?
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Я вам писал вчера о качестве резины. Я держу t штока 67. Выбег получается до 70-71.
  6. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Я тоже выставил 68 но выбегает до 85. Так все таки при 85 можно убить или нет.
  7. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    я грею до 58, выбегает до 67.
    при Т штока 58 нормально запускается, но перегревы из-за выбега прекратились.
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Думаю можно если еще и резина Г! Снижай до разумного, лишь бы запуск не страдал.
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    В авто магазине наборы резиновых колечек в коробочках по 10 руб. шт. Применяю такие на сезон хватает
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня на заводском делавановском колечке и до 100 доходило и ничего.
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Поехал купил два колечка с ваз 05 и 06 рк для карбюратора ни с одним не запустилась поставил старое нестабильно запускается и горение рывками
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    сочуствую :(
    раз колечки не подходят, может сразу форсунку купить, а с колечками продолжить поиски и эксперименты. холодно как-никак.
    По-моему Наиль5 на форуме раньше писал, что от карбюратора москвича хорошо подходят колечки.
  13. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Сегодня поставил от 05 все работало ровно три часа и все
  14. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Денис1900, попробуй поищи в городе уплотнительные кольца из силикона. у него температура эксплуатации до 250 гр. У тебя в городе должны быть.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Дороговато на Востоке однако! 2 руб. шт. у нас. :hello:
