Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Вот еще ссылка,
    http://poligran.pulscen.ru/goods/16278277-koltso_silikonovyye_8_12_2_5_kruglogo_secheniya
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    После сухого льда? Думаю что для такого диаметра проще высечку сделать и рубить из листа. Но я пока не знаю где и лист брать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже писал. Трубки у меня вдоль лопались.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Она нормально режется без охлаждения, там резец такой... как нож, со смазкой. Высечкой думаю не проще, после нее поверхность не очень гладкая.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возможно. У меня хорошо получалось только после льда.
  6. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Проверте соосность в состоянии когда форсунка вкрученая полностью - если при нарезке резбы для форсунки метчик был немного под углом к оси шкота то после вкручивания колечко с одной стороны будет больше деформировано чем с другой и про наргевах охраждениях резина может смещаться так что образуется течь для воздуха - это просто один из вариантов для анализа
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В кондеях на ВД до 100гр. летом бывает t доходит.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    @Денис1900, как обстановка с горелкой, удалось найти причину?
  11. V757V
    V757V
    V757V
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Поставил старое колечко! Запускается но работает рывками. Пока оставили как есть. Заткнется будем новое кольцо подбирать. Колечек набрали полно. О результатах отпишусь позже.
  13. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Подскажите на олимпии зазары электродов. Подключаю солярку сразу заглоается. Масло которое осталось в топке с неудачных пусков долго еще выгарает в топке. Перевожу на масло с горящей тлпкой все хапускается и работает
  14. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Денис1900, У меня между электродами 3 мм, вынесены вперед форсунки на 1-1,5 мм. переодически обрастают, пока некогда заморачиваться чищу раз в две недели. надо подпорную менять сначала, и регулировать все заново. Наработка горелки на сегодня 272 часа. чистил два раза. средний расход 1,6 литра. работает с 02/10/2014. точнее работала и ранее, но счетчик моточасов поставил 02/10.
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Вынес электроды чуть вперед и ниже стабильно запускается посмотрим как ночь отработает. Походу еще и в поджоге косяк был.
