Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Молодец! Я настраивал тоже сначала по мануалам. Потом просто вживую на снятой горелке при подключенном ВВ .
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да на снятой то хорошо только не от олимпии там все причендалы нимать и таскать и сопли морозить в холодном гараёе неохото. Делал все на котле. Просто интересно стало что на соляре тартует а потом когда выгорает масло и на масле стартует вот и пришла мысль что из за электродов вобщем пока рано выводы делать посмотри что будет дальше
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq:
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Высокое давление
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ВД-высокое давление...:)
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Про запуск давно писал. Для настройки отключить пв и включить дугу и вв, где распыл вы знаете, вот и надо настроить выдув плазмы в него без пробоя но шайбу и форсунку и погружения электродов в распыл. Зазор между электродами я стараюсь побольше сделать (ограничение пробой) ~8 мм у меня.
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    :super:
    :super::victory::super:
  8. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
  9. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Попробуйте поднять температуру масла в бачке
  10. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Приветствую! Олимп это тот же Навьен.
    Денис1900 Вы камеру сгорания обкладывали шамотным кирпичом? Я в свой Навьен лст 24, сначала песок насыпал на дно, а потом выложил поверх песка сектора из шамотного кирпича в форме круга (1.5-2 см толщиной) .Далее из кирпича обложил камеру сгорания. Итог масло сгорает до конца, и на дно не оседает, не сгоревшее масло. Еще обратите внимание в какую сторону загнуты лепестки шайбы. Должно быть в одну сторону по направлению ВВ. Еще срезал конус у жаровой трубы, а то на него липла "борода".
  11. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Еще шайба у меня стоит плоская, от более мощного котла навьен. С ней лучше работает.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если быть точным это Дьюнг Донг. Я сделал аналогично. Засовывать туда пластины из кирпича несколько проблематично, зато чистить просто - пылесосом.
  13. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Ради эксперимента, в газовые каналы самой бочки котла, где должны стоять пластинки для торможения раскаленных газов, я поместил металлические стержни 35см длиной и 2см толщиной 12шт..К стержню приваривал кусочек арматуры, в виде буквы "Т",чтоб не проваливался в камеру сгорания. Результат лучшее сгорание масла, меньше засоряются газовые проходы, и самое главное увеличилось время между старт/стоп, т. к. стержни еще долго отдают тепло водяной рубашке! Сами представьте, как долго будет остывать 10 кг железа нагретого до красна!
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    И жаровые трубы с завихрителями почти не засираются.
  15. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Пришлось постараться, а про пылесос верно!
