Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Еще раз про подпорную - фото.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @meoc, опишите технологию изготовления такой шайбы. Вручную ведь изготовлена? Металл 0,8-1 мм. ?
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Достаточно просто. Тут самое главное как прорезать лепестки. Делаю гравировальной машинкой маленьким отрезным кругом для этой машинки. Затем выгибал лепесток в тисках, подкладывая простую приспособу под лепесток чтобы его отогнуть с сторону, а затем назад, так чтобы он был от подпорной где-то 2 - 3мм. Сама выкройка в Кореле, печатаю, вырезаю и клею на железку (1мм). Затем как говорится все лишнее болгаркой:aga:.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @meoc,
    Объем бачка 50 грамм.
    Мощь нагревателя 25 ватт
    Время нагрева 10 минут .
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Спасибо за ответ :hndshk:. 50 грамм это круто! 10 мин многовато. Похоже это проточник. Просто горелка должна тратить в минуту это количество масла. :hello:. Хотя я думаю и проточник тоже можно применить в форсуночной горелке для нагрева масла. Шток греем - тот же проточник.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Покажи бачёк. Зная склонность к неординарным решениям, опять наверно какую-нибудь кЕтайскую приблуду нашел?...:)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Сергей, ещё раз напоминаю о недопустимости сравнения разных типов горелок на ОМ в этой теме.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    На выходных сделал принудительную вентиляцию бачка нагрева масла.
    теперь через шланг воздух тянет в воздухозаборник вентилятора.
    шланг тёплый.
    посмотрим будет ли конденсат.
    еще понизил бачек, теперь вся магистраль строго под уклоном.
    Первичный воздух пустил через регулятор давления, горение стало мягче, пульсаций меньше, звук равномерней.
    установил датчик температуры масла в погруженную трубку. удобно теперь :)
    термопару поместил в трубку из нержавейки, а то медная за 2 недели сгорала.
    вобщем много улучшений сделал благодаря форуму.
    Спасибо всем за советы!
    фотки выложу попозже. уже пора альбом создавать :)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @chiga, Поставь еще перед регулятором давления небольшой ресивер приблизительно 0.3 - 0.5 литра, и все будет вообще Ок!
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да точно проверено на собственной шкуре
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    да все думаю, из чего его сделать.
    я могу только из листовой стали 2 мм сварить кубик,
    но это как из пушки по воробьям :)
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Я взял огнетушитель обрезал лишнее и приварил дно. Единственное неудобное это нестандартная резьба к токарю идти надо. А еще где то видел фотку расширителя сделанного из 110мм соединителя труб канализационных с двух сторон на шпильках пластины металлические соединены вот это сообразительность. Еще хотел сохранить приколоться потом.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Углекислотный огнетушитель. Размеры разные есть. Если нужно больше, пропановские баллоны 27л 50л. Довольно распространены.
