Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, покажите фото подпорной.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ну вот сразу сразу от 80)
    есть и дешевле...
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/oborudovanie_dlya_biznesa/gorelka_na_otrabotke_mazute_kroll_244790728
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Фото подпорной
  4. Dima19
    Dima19
    Dima19
    Денис, иногда бывает, что дымит из за низкой тем-ры масла
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
  7. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Я отрезал конус на жаровой. Подпорную изготовил вырезав лепестки лазером. Это совсем недорого.
    за основу взял подпорную с этого видео www.youtube.com/watch?v=UG1Ziyu2pic. Без подпорной пламя
    не отрывается от форсунки и она засирается маслом и перегревается.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну не скажите. У меня работает переделанная газовая горелка. Основа из нее точно такая же как и из дизельной горелки. Переделки такие же как и на дизельной. Если интересно могу фото показать.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А трансформатор? родной или же другой?
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    И интересует вторичный - думаю что так не дует) как на дизеле...
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @alex3168, Горелка унифицирована с дизельной. Даже двигатель улитки ВВ имеет отливку и вал для навески насоса для солярки. Транс розжига такой же как у дизельной, но на один вывод. Вешаешь второй электрод на массу и вперед.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Выглядит примерно вот так
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, а как дело обстоит с тепловым подпором? На фото будто температуры в камере не хватает.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Обрезал жаровую под подпорную запустилась с пол пинка и горение стабильное. Вроде пока работает через пару дней посмотрим что будет.
    а это что такое?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это уже плохо.
    Да, есть унифицированные, а есть и нет.
