Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что за поддон под горелкой?
  2. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    имеется ввиду высокая температура в топке, то бы догорало все, что не сгорело в факеле.
    достигается за счет футеровки.
    иначе маслянный туман конденсируется на холодных поверхностях.
    это видно при запусках на улице без котла, часть масла разлетается.
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    сравнил завихритель meosa, kroll, Дениса: у меня в другую сторону закручивает воздух :((
    и факел узкий и длинный :((
    похоже придется переделывать.
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Подпорную делал еще для жаровой с конусом получилась 74мм, когда обрезал получились зазоры по краям примерно по 5мм придется шайбу переделывать хотя так работает тоже ничего пока. Фото обрезаной жаровой и песочка в топке примерно 2 недели работы.
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А вообще есть разница куда закручивается факел?
  6. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Конечно если сама форсунка в одну сторону а шайба в другую что получится. Я первый раз неправильно приварил лепистками во внутрь так шайба мокрая была а сейчас сухая но с налетом таким как гудрон.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    При далласах было просто караул, сбой на сбое. Перешел на аналоговые датчики и забыл, как дурной сон. А все остальное абсолютно нормально, т. к. по заводу у газовой горелки искра при розжиге идет между электродом и корпусом (второй электрод - датчик пламени).
    Это дополнительная защита от перелива. Очень удобно при обслуживании горелки, масло из бачка слить можно, мелкий крепеж по полу собирать не надо.
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    ну вот у меня в разные стороны закручивается. шайба сухая.
    но факел длинный из-за конуса жаровой.
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    У меня из за конуса жаровой пламя нестабильное было с вибрацией. Секунд десять нормально секнды 2 с вибрацией, обрезал от жаровой 1,5см все стало на много лучше и ровный факел и вроде цвет светлее стал, не знаю повлияло ли на запуск, но пуск стал мягче и стартанула сразу, свет в топке ровный как будто лампочка горит без колыхания.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    вероятно мне тоже нужно будет конус срезать.
    у меня есть небольшие пульсации, пламя удлинняется/укорачивается. но я бы не сказал, что сильно влияют. просто видно что колышется периодически.
    зимой страшновато проводить такие эксперименты :(
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    От того что ты обрежь конус хуже точно не будет, мне про это еще летом говорили и подпорную поменять и обрезать, вот в холода этим и занялся (пришлось)
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    ну хз.
    отрежу конус, нужно сразу шайбу менять, т. к. зазор большой по краям появится-думаю это плохо.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    чем выкройку для шайбы вырезали?
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Мне шайбу знакомый за пол часа сделал, обрезали за 5 минут итого все со сборкой Час. Шайба с зазором между жаровой в 5мм пока работает посмотрим что дальше будет. Если не ошибаюсь ножницами по металлу вырезал.
  15. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а металл 1 мм?
