Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    А шток сильно сложно изготовить с нуля?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну ты от части прав. У каждого свои понимания. Но основы как сделать они есть. Поэтому я показываю как я делал, что-бы не наступали на грабли. Вот например этих подпорных 5шт разных сделал и те что выкладывали тут, пока КНВ не дал мне размеры. Поэтому было с чем сравнивать.
  3. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый вечер.
    Позвольте мне высказаться по поводу организации подачи воздуха.
    При сжигании отработанного масла через форсунку подаётся максимум 50% от его потребного количества.
    Потребность равна 14 кубометров на один килограмм топлива. Вторые 50% есть вторичный воздух.
    Вторичный воздух подаётся тремя потоками. Первый и центральный идёт через кольцевой зазор между форсункой и внутренним отверстием шайбы. Если его не подавать, то смесь слишком богатая и поджиг не происходит. Максимальная скорость этого потока 0,37 м в секунду. Если меньше., то шайба будет мокрой и грязной. Если выше - отрывает пламя. Второй поток через шлицы. Сквозной просвет недопустим. Этот поток в наибольшей степени определяет качество приготовления смеси. Он закручивает пламя. Третий поток через кольцевой зазор между юбкой шайбы и соплом. Зазор регулируемый от 1 до 5 мм на сторону. Этот поток формирует плотную воздушную оболочку вокруг пламени. Сопло должно быть с конусом 7-8 градусов на сторону. Если торец сопла без конуса факел получается рыхлый. Форма шайбы не должна формировать зон разряжения по пути воздуха и не должна иметь сквозных прозоров.
    С указанной позиций все представленные в последних постах шайбы есть шайбы неправильные.
    С уважением
    P. Becker
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен с тобой. Вот так она выглядит фирменная. Руками мне такую не сделать. Сделал плоскую, работает по сей день без нареканий.
    Это из той таблицы, к ней фото.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    По мне так прорези малы - точнее их площадь по отношению к центальному отверстию. Как следствие бОльшая часть возуха пойдет через центр, эффект завихрения будет мал. Все ИМХО ессно, могу ошибаться.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот! полностью согласен! Неумею правда так умно писать...именно этого и нужно достичь...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сергей в каком-то другом котле вполне возможно, что твоя оптимизированная шайба не прокатит, а возможно подойдёт та чё ты отверг...
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Peter Becker, все четко и ясно, спасибо за разъяснения! :super:
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Peter Becker, Очень хотелось бы услышать Ваши комментарии в плане организации подачи воздуха в горелке бабингтона, или они аналогичны?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Peter Becker,
    Я как понял к разным форсункам, разные шайбы. Все зависит от геометрии и способа формирования самого распыла самой форсункой. Для сифонных Делован только прямолинейное движение ВВ иначе просто искажается форма факела. Поэтому и приходится резать конус жаровой с дизельной форсунки.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну это не я придумал. Есть промышленные горелки именно под масло. Можно посмотреть как они сделаны.
    А к форсуночной горелке с опытом ББ не надо подходить, это разные вещи. Я сам на эти грабли наступил.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Пойми большей части крутит сама форсунка и распыл конус. ВВ мало в этом участвует. При мощности 20 -25квт ВВ практически закрыт. Расхода первичного воздуха на форсунку - больше чем достаточно.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Разный способ распыла вот и всё...при этом ессно меняеццо кол-во вторичного воздуха (т. к первичного идёт наАмного больше), его нужно подать меньше чем в ББ. Или я неправильно путаю?...:aga:
  14. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Вот вернулся с работу и с разу в форум. Прочитал последные две страници и в голову пришла мисаль.
    Возможно ли в моя горелка первичной ивторичной воздух крутится в разные посоки и поетому все
    неполадки с горелку?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В заводских горелках ЭТО вроде даже специально делают, в разные стороны...говорят распыл лутше...:)
