Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    да
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    У меня то же поддон стоит, для чистки котла в основном...
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Димон Минск, компрессор без реле давления работает, включается когда горелка стартует? Понимаю что на выходе регулятор и маленький рессивер, и лишнее давление тупо давится - это не вредно для компрессора?
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, друг то у Вас силач и ювелир! 1мм. Металл так кружевно!
  5. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да пока писал уже новую шайбу друг сделал. Под обрезанную жаровую.
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, на фото после двух недель работы это вид от входа в котел?
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да пару совков песка
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я тоже этим грешу. Но изначально он был страховкой от перелива, там и сейчас стоит поплавок с микриком, в случае чего выключит питание на двигатель насоса подкачки.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я пока такой котел зафутеровал, очень часто маму вспоминал
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Компрессор подключен к ВВ. При работе на форсунке DA-2, давление 0,35, больше не поднимается, ресивер только для устранения пульсаций. Этот компрессор отправится в гараж, там форсунка 07, ей как раз хватает, четко держит 0.5, можно редуктор убирать. Для DA-2 возьму вот такой
    https://redmaster.by/full/kompressor_dlya_aerografii_35bar_135l_min_Partner_AS09/16428/b13727/
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Димон Минск, ценник конский. нет. "атмароженный".(ему цена 50 баксов, как автомобильному)
    забыть. за такие деньги такие же китайцы на 1 кВт с рессивером на 25 литров.
    (вот только они шумят и весят .) пусть задавятся.
    компрессор от холодильника-бесплатно.
    или руки уже не те?
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @sergMinsk, Не, китайцы на 1.5 кВт и шумят, а если на двор, то потише, но может замерзнуть и не запуститься, а ценник не такой уж и конский, зато тихо и комфортно. И что самое главное, общее энергопотребление горелки резко снижается, что позволяет применить 800 Вт-ый инвертор в паре с автомобильным акумом в качестве бесперебойника.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ДОРОГО...
    Вот дешевле-
    http://store.autornn.ru/compressor/fengda/
    Я у них месяц назад купил за 3400 с доставкой)- тот который 3500...
