Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Да даже если и вытянут, то при постоянной работе нагрев-перегрев обеспечен.
    Китаец у меня совсем недавно в работе, пока доволен, голова чуть теплая, а сам движок комнатной температуры. Для пятой форсунки его много,- поставил краник сброса после ресивера.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Нормальной статы еще нет, сезон работы не показатель.
  3. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    У меня стоят параллельно два компрессора от холодильной витрины. Тянут DA-2. Я ими дом красил.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Shark64, с промышленными все ясно, речь шла о бытовых девайсах.
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Компресор от кондея пробовал, через два часа в ведре с водой закипел.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С какой форсункой?
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @sontilla, с компрессором точно все нормально было, может масла мало было? Сам не пробовал, но форумчане тут отписывались об успешном использовании компрессоров с БК1500. Для DA2 его конечно мало, но вроде как с пятым номером нормально работало.
  8. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    С 11 форсункой.
    Компрессор с рабочего кондея митсубиси 1.1квт, его хватало вполне. Но очень сильно грелся.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Пусковой конденсатор не пробовали убавить ?
  10. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Я пробовал от сплит системы с наружнего блока не хватало на ДА-2. Ресивер высасывает и начинает постоянно работать десять минут и защита по перегреву срабатывает. Если бы через него фреон прогонять тогда да будет работать. Такая же фигня с БК и Саусунг оконники.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Сколько вы снимаете мощности с да-2 ? нужна ли вам она, если её сильно ужимать по топливу перерасход воздуха это данность.
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Чесно не знаю какая мощность, не проверял. Но лишней не будет. Думаю квт 25 снимаю. ПВ 0,3-0,5 расход примерно до 2л в час
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Америкосы тупые, наделали кучу разных форсунок :) а можно весь диапазон бытовых мощностей одной форсункой, только краник прикрывай.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Согласен. Я кинул трубку в бочек с маслом и ПВ выбирай мощность какую надо. Только вот например если 100квт надо как с ДА2 выдавить? Сколько ПВ надо? Или там масло уже насосом надо подавать?
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    100 Квт не бытовая мощность уже. А вообще я как бы пошутил, куча форсов не с проста сделана
