Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Краскопульт с конусным распылом и вперёд. ;)
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Ну действительно что нужно что бы да2 начала выдавать 100квт?
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Не очень хорошо вымыл бочки. в итоге засрался завихритель. отложения по своей структуре как монтажная пена. как ни странно в бачке нагрева все чисто вроде.
    в бочке была эта хрень:
    когда мыл бочки - вымывалась желтая каша. если её поджечь, то масса долго горит и сильно пенится.
  4. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Сделал ресивер для компрессора на 1 литр. поставил.
    кардинальных изменений не заметил. как работало, так и работает.
    ну может совсем совсем совсем чуть чуть более ровное пламя стало. или мне кажется :) image-30-11-14-20-12-2.jpeg
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @chiga, прикольный пепелац! :)
  6. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    :) я его слепила из того, что было
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для таких расходов воздуха слишком мало.
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а сколько надо?
    из ранних комментариев я так понял и 0,5 л. достаточно
  9. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а! неправильно написал, это не рессивер, это компенсатор пульсаций для мембранного компрессора. не знаю как его назвать правильно.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чьи комменты?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так ресивер и есть. А для снижения пульсаций нужно изменить конструкцию. Типа автомобильного глушителя сделать.
  12. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Статистика по мембранным компрессорам. 2 компрессора встали с одинаковой поломкой, оборвало нагнетательный клапан. Клапан похож на гриб, и сделан из силикона. Оба проработали около 2х месяцев. Завтра надо думать как починить. Как-то так вот.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    ну например вот: 0,3 - 0,5 литра.
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а что за марка, модель?
  15. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    FENGDA AS-06
