Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Тогда почему ставят две или три форсунки?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вся проблема заключается в том, что на больших мощностях возникает проблема с поджигом, поэтому проще запустить на одной форсунке, а потом включить вторую и третью. Либо поставить одну форсунку большой мощности применив поджиг газом, либо запустить на дизельной форсунке, а затем включить форсунку на отработке.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не могу сказать что подвило на такое решение. Очевидным плюсом вижу возможность подхвата при погашении одного факела от остальных. Но эту проблему не плохо решает и работающий запальник. Повторюсь, несколько форсунок применяют не всегда. В больших котлах чаще применяют несколько горелок, но это для более равномерного теплового напряжения в топке. В моей практике в промм. котлах я не сталкивался с горелками с несколькими форсунками. Вот на Кролле действительно стоят по три штуки. Но и горелка не очень и не совсем промышленная.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    И вы ни разу не производили чистку котла? Я после трех месяцев эксплуатации сделал полную разборку. Результатом доволен. Вообще конечно считаю что Китурами 13-17 не годны под переделку на ОМ.
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Кондер родной на нем. Я попробовал мне непонравилс и нашел другой вариан, мембранный компрессор древний медицинский.
  6. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Почему под давлением?
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Наиль5, Я в курсе такой конструкции. Эта конструкция больше подходит если нужно с форсунки получить большую мощность чем паспортная. В принципе там все тоже самое - масло давится внешним насосом в герметичный бочек нагрева. В нем стоит тэн и греет масло до заданной. На выходе стоит регулятор давления, такой же как воздушный, только рассчитан на масло горячее и давление (регулируемое) в пределах 0.7кг/см. Меняя давление - меняешь мощность. Тут есть один недостаток- бочек достаточно большой, тэн внутри и все это герметично. В процессе эксплуатации тэн зарастает грязью, а почистить проблема. Сейчас занимаюсь - пристроить к такому регулятору давления шаговик и затем к контроллеру.
    Исходя из опыта - если нужна мощность не более заявленной на данную форсунку то лучше оставить стандартную подачу масла на форсунку, можно с нашим регулятором подачи и контроллером. Если нужна большая мощность, скажем 80 и выше квт, то лучше с принудительной подачей. С ДА2 знаю получают до 300квт.
  9. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Я к чему все это. Попался бак нагрева от кулера, там стоит внешний нагреватель. Так посмотришь прямо как под горелку.
  10. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Трое суток работы. Что скажите
  11. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    на мой непрофессиональный взгляд кажется много пепла на шайбе.
    как будто пламя на шайбу попадет.
    шайба вроде как обдувается со всех сторон и пламя отрывается от неё, соответственно пепла по минимуму должно быть.
    но это чисто моё умозрительное заключение.
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    интересная мысль. получается почти как новый бачек у meos"a, только заводской :)
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Правильное заключение. Расположение форсунки относительно подпорной надо подобрать.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да про это бочек давно думаю только жалко 700р стоит.
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Не подскажите в какую сторону двигать?
