Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Попробуй выдвинуть форсунку чуть вперед. Сейчас поиду сфоткаю подпорную в гараже, запустил месяца два назад, еще ни разу не лазил.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот подпорная, два месяца работы, длина топки 25см. Форсунка выступает за подпорную примерно на 1-2мм.
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    круто, такую же хочу :)
    а зачем две дырки: одна сверху (похоже для датчика света?), а вторая маленькая на 2 часа расположена?
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    У меня в олимпии свет и так пробивает без отверстий. Вчера разобрал старый купюро приемник в нем фоторезистор снял очень чувствительный думаю тоже без отверстия будет работать.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это пережитки прошлого, ни одна ни другая тем не нужны. Шайба стояла на другой горелке, крепилась на две точки, здесь на три, вот одно отверстие и осталось не у дел. А более крупное действительно для даччика света, но и оно там нафик не надо.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Денис, чувствительность фоторезистора это всего лишь вопрос подтягивающего резистора в контроллере.
  7. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    можно уточнить, что за датчик?
    мой тупорылый датчик видит горение только в 5 см от дырки. иначе не видит :(
    и то работает запаралелленный резистором 100 кОм, иначе не распознает.
    может у него с возрастом чуствительность падает?
  8. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Почему только некоторые сверлят в шайбе отверстие. Может и от резистора тоже влияет. В олимпии родной стоит от топки 18см и через шайбу работает четко.
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Фиг его знает маркировки нет при свете 40 кОм в темноте 2,5 мОм
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Во всех горелках датчики пламени согласованы по чувствительности с топочными автоматами. В случае когда применяется контроллер, то в идеале он должен комплектоваться фоторезистором соответствующей чувствительности. Фоторезистор копеечная деталь, для лучшей чувствительности его надо брать с небольшим (1-50 кОм) сопротивлением в освещенном состоянии.
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Ну в любом случае подтяжку подобрать на коленках и забыть
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Наидите фоторезистор с сопротивлением 10-20 кОм в освещенном состоянии (порядка 1мОм будет в затемненом) и все будет прекрасно работать.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Резистор подтяжки запаян в контроллере, для того, чтобы подобрать надо как минимум знать где он находится.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Не проблема по цепочке посмотреть когда малость в этом понимаеш.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Когда малость понимаешь, то и контроллер замутить не проблема.
