Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А не проще поставить в контроллер фотодиод?
  2. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Можно и фото диод и фото транзистор только полярность соблюдать. И не в контролер а в горелку.
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    я просто посчитал сколько стоит терморегулятор а их либо два либо один двух канальный для подогрева штока и масла плюс остальное проще готовый купить только все в одном будет. И от репетировано и поддержка.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я использовал и то и другое. Фоторезистор нравится почему то больше (может потому, что полярность по барабану), хотя работает и то и другое нормально. И еще момент, вы не задумывались почему мировые производители горелок используют в качестве датчика пламени на дизельных горелках фоторезистор, а не ИК-фотодиод. Некоторое время назад здесь спорили датчиках температуты, превознося Далласы (я и узнал то о них именно здесь), прошло время и начинают переходить на аналоги, а я бы вообще на термисторы перешел, потому что отопление это такая вещь, где надежность гораздо важнее точности.
  5. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Тьфу Тьфу у меня и моих знакомых в качестве датчиков даласы стоят пока косяков не было. Единственное хочу на подачу поставить термистор который полностью питалово отшибать будет при перегреве а то парой в голове ужасные мысли появляются.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Терморегулятор на Али Бабе стоит 6 долл. за штуку. Другое дело, что хороший контроллер за раз решает все вопросы, а мелкая подгонка (типа чувствительности датчика) это вопрос мелкии.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я поставил аварийный капиллярный от эл. титана.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Валяется термистор как в принтерах в печке стоит, только на 87гр надо воткнуть все руки не доходят.
  10. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Это надо разработчикам контроллеров подправить код. Если датчик (н.сек 0,00) то авария и питание ОФФ и не надо городить чего. Я так думаю. Хотя у Сергея (meoc) организовано выбег в 10гр ошибка, перегрев масла и все курим пока не остынет и питалово не передерниш.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Денис1900, У вас контроллер от Меос, там это вряд ли случится, но бережёного бог бережёт.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На всех элементах повышенной опасности всегда применяется несколько степеней защиты, поэтому применение механичкского термостата лишним никогда не будет, какая бы продуманная электроника ни была.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Поставьте вот такой симистор. Можно прикрутить на корпус рядом с тэном. 40 ампер. У меня такой на ББ стоял:). А так у меня ни разу симисторы ВТ138 не вылетали, даже на тэне 1.8квт который стоял на ББ с регулятором мощности. Вот если замкнет тэн то точно симистор улетит, поэтому просто последовательно с тэном, всем пишу что бы ставили плавкий предохранитель 5А, иначе дорожки в контроллере станут предохранителями:aga::hello:.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да точно есть опыт про предохранительные дорожки
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    :no::no: Ни с того ни с сего накрылся подогрев штока. Не прожил и месяца! Народ есть альтернатива этим тенам? Кто что использует?
