Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    у меня работают два нагревателя от паяльника, соединены параллельно, питание 12 вольт от блока питания компа, примерно такие как на ссылке https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/zapasnoy_keramicheskiy_nagrevatel_hakko_132558398 мощность около 60 Вт
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я заказывал у китайцев, сразу десяток. Пока все работают. Зависит от партии я так понимаю.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Денис а что контроллер от Меос использует DS18B20 в качестве датчиков температуры?
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У китайцев я заказал еще до поломки! Ждем'с.
  6. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Я заказывал в Москве срок изготовления месяц правда дорого но думаю качество лучше в разы посмотрим время покажет.
  7. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    После установки маленького ресивера компрессор кажется начал громче работать.
    На всякий случай поставил ему вентилятор. не очень эстетично получилось, но зато теперь совсем не горячий.
    Подскажите еще, в мембраннике только один подшипник на шатуне нужно смазывать смазкой ШРУС или на движке тоже нужно разбирать и смазывать?
  8. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да охлаждать то зачем там нечему перегреваться, движок своим вентилятором охлаждается а мембрану смысла нет обдувать там нет такой температуры что бы по плавилось что то. Подшипник один смазывается, шумнее работает когда поджимаеш выход регулятором.
  9. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Вот я думаю, почему бы другие подшипники не смазать... но не знаю как бы разобрать мотор, чтоб не заломать.
    у меня довольно сильно верхушка грелась, руку долго не подержишь :(
    Наиль писал, что накрылось два мембранника, портятся клапана. Я подумал, может от перегрева.
    У кого-то в фотках видел мембранник с кулером, вот и решил на всякий случай поставить.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Правильно решил. Конструкция конечно сногшибательная, но не беда. Я бы кулер включил через термовыключатель.
    У меня вообще появилась мысль посадить компрессор на вал мотора ВВ, мощи у него за глаза и место для посадки насоса имеется. В качестве насоса вакуумник от старых французких дизелей, где то валялся, да найти никак не могу.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Он смазывается из системы смазки и выбрасывает в картер, достаточно сложно будет смазку организовать. Приличный обьём масла проходит через него.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Дмитрий, на старых Пежо, он диафрагменный, вращается через шкив, клиновым ремнем, смазываются подшипники закладной пластичной смазкой.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Мне таких не попадалось, пластинчатые обычно, на генераторе. Надо посмотреть
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Выглядит примерно так
    https://www.drive2.ru/l/2985141/
    посадить его на вал мотора ВВ большой проблемы не составит.
